A
Anonymous
С месяц назад появился непонятный писк где-то со стороны передних колес, возможно только от правого. Раньше появлсялся только при выкручивании руля полностью. Теперь стал появлятся и после небольшого поворота (на 20 радусов предположим). НО далеко не всегда. Например сегодня не разу не было. Что это может быть и насколько это серьезно? Заранее спасибо! Классный форум!
Колодки тормозные проверял?
То есть возможно, что колодки пищят при повороте руля?
Колодки не проверял, но они уже подысносились и иногда при торможении тоже пищат.
Пока не меняю, думаю пусть по сильнее изотрутся, а то буквально полгода назад (15 тыс. км) менял. (это колодки такие попались, или 15 тыс.км норма?)
А есть еще какие-нибудь возможные варианты из-за чего этот писк?
Правильно Albert говорит,колодки если не оригинал идут без противоскрипных пластин,если менял на левов сервисе то мастера не утруждают себя отдиранием пластин от старых,а новые так и ставят без пластин говорят что это ерунда,голодки изнашиваются появляетсяписк при торможении а дальше больше,тоже была такая фигня.
А как насчет ремня гидроусилителя?:)
TNK сказал(а):
Раньше появлсялся только при выкручивании руля полностью. Теперь стал появлятся и после небольшого поворота (на 20 радусов предположим!
Логичным было бы проверить ремешок :D В сырую погоду в крайних положениях руля бывает попискивает.
Если ремень растенулся то он будет не по пискевать, а свистеь. Причем в любую погоду при увелечении нагрузки на данный привод как раз при полностью вывернутом руле. 8)
