AMIgo сказал(а):
DaD сказал(а):
А случаем не обращал внимание . Когда трогаешся довольно резко , при полностью вывернутом руле в ту или иную сторону, звук пояляется или нет ?
ВОПРОС РЕШИЛСЯ - ПРОБЛЕМА В ТОРОМОЗАХ - ЗАКИСАЛ СУПОРТ И НЕ ОТПУСКАЛ КОЛОДКИ ОТ ДИСКА И ОНИ СВИСТЕЛИ ...
Искренни рад ПОЗДРАВЛЯЮ!
Млин! Вчера появился плачь :cry: . При повороте руля в конечную точку, на холодном двигле, на месте, появляется скрежет-свист, причем в любую сторону. Похоже накрывается какой-то подшипник. После того как немного проеду - останавливаюсь - и все ОК. Можь кто подскажет конструкию Гура и рейки, а то мне книга токо через недели полторы придет. :rolleyes:
AMIgo сказал(а):
MARKS сказал(а):
Опиши этот "плач" поподробнее
- звук только во время поворота руля или кокое то время еще и позже раздается? в обе стороны или в одну?
- высота тона звука? это скрежет, визг, свист или писк?
- а если никуда не ехать а просто прогревать движок и руль гонять вправо-влево, исчезает? при какой температуре?
- как влияет на звук и его продолжительность температура за бортом?
звук появляется во время поворотов руля при обьезде ямок итд (не сильный угол поворота руля)
если стоим на месте звука нет как руль не крути - тишина
при низкой температуре звук громче
щас кстати стал его замечать и при езде на ровной без кочек итд на нормальной скорости - видимо он есть просто ветром звук сносит
появляется и пропадает при езде время от времени безсистемно
рулем кручу вроде пропадает но не всегда
по тону звук похож на плачь или скулежь - звук не противный а жалостливый
не резкий и не постоянный а прерывистый
каждое ууууууу длится 1-2 секунды
потом 5 минут нету потом опять пару раз заплачет - потом опять тишина пару кмтров
и в середине звука прекратить его невозможно ни тормозом ни газом ни поворотами руля ни рысканьем ни чем! - и при всех этих манипуляций характер, чистота, громкость, длительность звука не меняется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
блин я схожу с ума
Проблема один в один ,то же самое ,сейчас заказал колодки новые Нишимбо ,буду менять ,заодно почищу суппорта и заменю смазку
Ребят подскажите, в определенном положении при вращении руля в лева и право скрип или вой. Открывал капот, вроде бы звук сверху, предположили, что опорные подшипники, но это предположение....
frolovanatoliy сказал(а):
... но это предположение....
надо просто один слушает, другой крутит, можно слушать стетоскопом, или палочкой приложив один край к источнику звука другой к уху, посмотри натяжение ремня ГУР.
