Собственно сабж, при скоростной рулежке из упора в упор на обратном ходу закусывает руль, т.е. явно не хвататет производительности ГУРа. Т.е. если колеса вывернуты в одну сторону до упора и потом быстро крутить руль до упора в другую сторону, но в первы раз все ОК, а вот если сразу быстро возвращать в исходное положение, то на середине хода резко нарастает усилие на руле, продавить можно, но тяжело. Короткая, секунда или меньше пауза дает быстро рулить дальше, но тоже не больше чем на один поворот из упора в упор, потом снова закусывает.
Вот интересно - у всех так или у меня ГУР не очень хорошо работает? Я понимаю, что с этим скорее всего мало кто сталкивался, но все таки - у кого-нить было или нет?
В планах заменить жидкость ГУРа на синтетику, наверное Castrol AMX, как думаете - немного поможет или пофиг?
