RSN
03.10.2004
2
NSK
Люди помогите :o !!!
Короче ситуация такая:
С ключа не заводится вообще :(. Нет зажигания, даже не горит табло, только акксесуары (мафон). Если завожу с пульта и вставляю ключ для движения то почти сразу же глохнет.
Еще такой нюанс - при заводе с пульта, перед тем как крутит стартер, исходит какойто странный звук в районе места справа от руля :? :rolleyes:
Что бы это значило? Думаю на механизм в замке зажигания может он глюкнул?
У кого какие мысли?
Похоже, что это механизм блокировки зажигания глюканул в замке. Надо разбирать - смотреть.
Ну слава Богу все сделали! :D
А случилось следующее:
при установке сигнализации в цепь зажигания внедряют какой-то блок.
так вот это место и окислилось. В результате неконтакт
То бишь с ключа не проходит сигнал вообще
Чел который переделывал говорит что плохо скрутили :(
Могло вообще загореться o_O
Так что с установкой сигналки будьте начеку :idea:
Спасибо MARKS'у что откликнулся :D
