Andrey_123
53
Тюмень
www.tcavs.ru
Нужен совет
вчера подъехал к гаражу все было изумительно
открыл стал заезжать задом вдруг появился вой
и больше не прекращался
воет в районе генератора
когда снимаешь ремень генератора воя нет
поменял подшипник на прижимном ролике
вой остался
без ремня когда крутишь генератор ничего не говорит о неисправности подшипников генераторов
вал крутится легко без заеданий и не болтается
вал кондера тоже не болтается и крутится легко
при включении кондиционера вой не исчезает и не меняется
при включении дальнего света противотуманок тоже ничего не меняется
думаю что проблемма все таки в генераторе
какие есть мысли срочно нужна помощь
Странно что до этого никаких шумов не было
Одно из двух - или подшипник генератора накрылся (без нагрузки или с малой нагрузкой или без ремня может и не проявляться) или повреждение (износ) щеток, коллектора, КЗ обмоток. В общем разбирать, смотреть, проверять.
В общем разобрал я проверил
вышел из строя диодный мост
есть два выхода
первый купить мост в existe(100-240$)
либо купить контрактный генератор в Новосибе
Подскажите пож-та где в Новосибе можно купить контрактный по сносной цене.
и стоит ли заморачиваться с мостом
кстати цены на один и тот же мост значительно разнятся от 100 до 240 $
за 100 - это на машину без кондиционера? Кто знает?
В принципе, в форуме кто то описывал замену диодов в наших условиях. Обходится намного дешевле. Поищи
Мне в прошлом году делали диодный мост за 2000р. Если ехать со стороны орджонекидзе по военной, то сразу за заправкой поворот налево в гаражи.
Спускаешься в лог. Перед лицом вазовская станция помойму. Заезжаешь за нее в горку. Слева синие ворота. Спросить Сан Саныча. Грамотный электрик.
Сори. Затупил. Не глянул что ты из Тюмени. Это только для нск естессно.
Вот здесь можно купить новый генератор фирмы Valeo на 110 Ампер. Это от корейской SM5. Я себе такой поставил. месяц назад он стоил $250. Срок поставки одна неделя.
Вот координаты:
Новосибирск, ул. Новогодняя д.4 (на нём вывеска - АВТОЗАПЧАСТИ,
магазин - в полуподвале. Это находится на площади Маркса. р.т. 54-26-28 и
54-25-94, сотовый 8-913-946-34-94 Павлов Дмитрий
мыло pav@online.nsk.su
вчера поставил диодный мост CARGO rectifier 138718(это написано на коробке)
цена вопроса 1850 рублей
пока все работает
