Слушай, а у меня 7600 пионер, а не 7500...
А у тебя стандартно хотя бы один из выше указанных мультиков был при покупке в рессисвере или нет ?
Угу, дельфины и самолеты
Ну так значит и остальные такого же формата пойдут.
Интересно в чём различие моделей 7500 - 7600, кроме внешенго вида ?
Так по моему особо никакого..
НО! Все сделал так как ниже описано, не поленился 10 метров с инета качнуть.
Нихрена не закачивается
Жал "ENT" и кнопку "6" до усеру просто... - просто работает кнопка 6 и все. Ну там демо режим включает..Другие комбинации кнопок пытался жать - бесполезно. Епт, шта же делать?
Несколько слов о процессе работы
Прежде всего надо скачать программу (как скачать читайте ниже).
В ней можно как самому создать клипы (точнее, вырезать кусочек из готового ролика) и обои (тоже из подготовленной картинки), так и загрузить в нее скаченные из интернета файлы с расширением .LKD
Сами по себе эти файлы еще не являются загружаемыми. В программе OEL Screensaver Studio в правом верхнем углу есть ячейки для размещения этих заготовок для создания конечного загружаемого файла с расширением .LKA
В конечный файл можно разместить 2 клипа, 1 индикатор, 5 неподвижных обоев, 2 анимированных обоев. Все это сохраняется в файле "ent_disp.lka" с помощью клавиши в виде диска в каталог "archives" той директории, куда была установлена программа OEL.
Затем этот файл переносится на CD, можно вместе с mp3 файлами и загружается в ресивер DEH-P7500MP (в других регионах модель отличается номером). Аппарат сначала надо выключить длительным нажатием на клавишу "SOURSE", затем нажать вместе кнопку "ENT" и кнопку "6" (это крайнии кнопки слева и справа в центральном нижнем ряду) до начала загрузки. Загрузка длится примерно 4-5 минут. После загрузки из первоначальных остаются заставка с мотоциклами, индикатор со стрелками и обои с часами.
Если что то осталось непонятно, ознакомьтесь с пунктом "HELP" в меню программы OEL Screensaver Studio, или спрашивайте.
Читай мануал к сврему аппарату.
Найти надо вход в режим загрузки данных.
Да на 7500 я нажимал на выключенном аппарате конпки 6 и ENT и держал.(Диск уже вставлен в аппарат)
А так действительно, "6" вкючает деморежим.
Прочитал весь мануал - ни слова про закачку новых роликов... :cry:
Предложили:
Subwoofer Fusion 200w в коробе и к нему же усилитель BLAUPUNKT 2*100
Так же выдам провода к нему.
За все это дело хочу 5 000 р.
Как думаете, нормально будет к Пионеру 7600?
И по деньгам как это, нормально?
Был у меня когдато BLAUPUNKT4*100 чёйто настроить систему долго не мог, А вообще сходил бы на рынок да приценился.
У кого есть опыт прокладывания проводов (замены родных на нормальные) в передние двери А33. Там такие мудренные клемы, которые не позволяют без прерывания проложить дополнительные провода. Каких бы то ни было других каналов нет. Установщики посмотрели, в принципе пообещали сделать, установить дополнительные гофры, но для этого придеться снимать передние двери. Может как то можно другим способом?
аккуратно вытаскиваешь разьем из дверей береш электродрель сферло помоему 3 чуть чуть больше 2 х свободных отверстий помоему они находятся снизу и сверлишь аккуратно при этов теде надо рассверлить перегородку между двумя контактами тоже самое делаешь с разьемом в машине
покупаешь и отрезаешь соответствующий кабель маркировку и квадраты не помню смазываешь его вазелином и начинаешь протяжку сдинамика на жгут в разьем потом опять в разьем и к магнитоле
аккуратно соединяешь разьемы при этом натягивая кабель из машины исобственно говоря все
рс главное сильно не спешить и проверить соответствие диаметров кабеля и 2ч отверстий желаю удачи
Лис а какие динамики вперед поставил? Сколько стоят, как играют?
Пока тока купил DLS R6A, еще не ставил.
А провода тянул для всяких там обогревов зеркал, для подсветки красного огонёчка на двери...
Мне как все доделают, отчитаюсь за все дела...
за ТВ, за DVD, за штатную голову, за проклейку дверей и т.д.
Вот что задумал сделать:
На вот этот :
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА LANZAR OPTI 4X400D
4-канальный миниатюрный цифровой усилитепь высокой мощности
Мощность на канал (RMS) 100 Вт
Выходная мощность 100 Вт х 4 (RMS) на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 200 Вт х 4 на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 400 Вт х 2 при подключении по мостовой схеме
Выходная мощность 180 Вт х 4 (RMS) на нагрузку 2 Ом
Минимальное полное сопротивление динамика: 2 Ом
Полный коэффициент гармоник: 0,1%
Отношение сигнал-шум: > 100 дБ
Частотная характеристика: 10 Гц - 30 Гц (+/- 3 дБ)
Фильтр нижних частот: 50 Гц - 250 Гц, 24 дБ на октаву
Фильтр верхних частот: 90 Гц - 250 Гц, 24 дБ на октаву
Повышение уровня низких частот (Q Bass): +18 дБ
Входная чувствительность: От 200 мВ до 8 В
Предохранитель: 30 А х 2 Габариты: 168 мм (Ш) х 43 мм (Г) х 295 мм (Д)
подключить вот этот саб с двумя катушками, каждое мостовое соединение на каждую катушку:
Power Acoustic FUBAR 12w корпус ФИ с подъемом где то на 30-45 гц
Мощность макс./RMS, Вт - 1800/800
Вес магнита, кг - 5,67
Диаметр звуковой катушки - 2"
Чувствительность, дБ - 91
Резонансная частота (Fs), Гц - 36
Эквивалентный объем (Vas), л - 54
Механическая добротность (Qms) - 5,71
Электрическая добротность (Qes) - 0,502
Полная добротность (Qts) - 0,462
Ход диффузора (Xmax), мм - 10,16
далее, вот этим усилком :
Soundstream Lil'Wonder LW4.480 5300 р.
Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом 60Вт х 4
Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом/ 2 О 240Вт х 2
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 10Гц – 30кГц
Отношение сигнал/шум (dBА) 92дБ
Входная чувствительность (В) -
Фильтр ВЧ 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц
Фильтр НЧ 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц
Фильтр ИНЧ (subsonic) -
Габаритные размеры (мм) 300 х 200 х 50 мм
Особенности Цифровой полнодиапазонный усилитель.
Источник питания MOSFET с ШИМ. 4 режима кроссовера: ФВЧ / ФНЧ. / Полосовой / Полная полоса.
Широкий диапазон регулировки фильтров: 50 - 650Гц / 500Гц - 6,5кГц.
Входы RCA и входы высокого уровня. “Мягкое” включение/выключение. Регулируемый Bass Boost.
Система зашиты от тепловой перегрузки и перегрузки по току.
запитать динамики :
Комп. автоаккустика SoundStream, модель XSC.6 - 16см 2-х компонетная, кроссовер 2-го порядка
чувствительность 91Дб\м, максимальная мощность 150Вт, позолоченные разъемы кроссовера.
следующим образом: выдрать кроссеверы и запитать напрямую 1 канал на 1 пищалку, 1 канал на мидбас и т.д.
ИМХО получим чистый и мощный звук на выходе.
Чего думаете?
Сорри за выкладки характеристик, просто так проще наверное сразу посмотреть.
Вот что сейчас у меня стоит:
ГОЛОВА:
Pioneer DEH-P 7600 MP (MP3) 4х50 MOSFET
ФРОНТ: .
максимальная мощность 150Вт.
КРОССОВЕРЫ ALPINE X
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА САБВУФЕРНЫЙ
LANZAR OPTI 4X400D
УСИЛИТЕЛЬ 4-КАНАЛА - ФРОНТ ПОКАНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ.
Soundstream Lil'Wonder LW4.480 .
САБВУФЕР Power Acoustic FUBAR 12w в ФИ корпусе около 75 литров .
ПРОВОДА АКУСТИЧЕСКИЕ, разветвители
Шумовиброизоляция дверей передних, включая материал
Установка акустики фронт в передние двери
Установка, настройка усилителя 4 канала + конденсатор
Установка сабвуфера
Шумовиброизоляция багажника
Фальшпанель под усилители, новая проводка, предохранители усиленные ORIS -
Подсветка неоном багажника
1 киловат, 100 ватт мощности!
Итого на 40 000 р.
