Поздравьте меня, господа! Наконец-то повесила задний номер в светящейся рамке на Цефиру. Делюсь радостью и на всякий случай алгоритмом действий. Может кому пригодится.
Итак, нам нужно:
1) Сам номер (ГИБДД, 20 у.е. + гос. пошлины
2) Рамка с подсветкой (Кунцево, 250 руб) в виде двух "капелек"
3) 2 держателя бензобака от Жигулей (в обычном магазине стоит около 40 рублей кажется)
4) Винтики-болтики-катафотики.. Обычные, никаких 15-тисантиметровых не нужно!
Держатель бензобака представляет собой полоску железа (около 60 см длиной и 3,5 -4 шириной) с загнутыми ушками по бокам. На каждом ушке - по отверстию.
Берем один держатель, прикручиваем ушко на место штатного крепления японского номера. Затем отгинаем держатель наружу параллельно бамперу и отрезаем лишнее (длина "внешней" части - около 20-25 см). Получаем один кронштейн. Повторяем процедуру со вторым держателем. Получается, что из штатного японского места торчат два кронштейна, концы которых отогнуты изнутри на бампер (гм, не знаю, как понятней выразиться).
Прикладываем рамку, отмечаем карандашом на каждом кронштейне по 2 точки для крепления рамки. Снимаем кронштейны, сверлим 4 дырки. Кстати, потом желательно обмотать кронштейны изолентой, дабы железо не ржавело. Крепим кронштейны за ушки на штатное японское место. Вынимаем лампочку освещения номера, подключаем рамку. Прикручиваем рамку 4-мя болтами к кронштейнам (к каждому - по 2, чтоб не болталась).
Прикручиваем номер к рамке красивыми болтиками-катафотиками (Кунцево). Красными.
Все. Готово: рамка светит, номер висит крепко. Красота - страшная сила. Всем удачи!
