Нет, не правильно понимаешь.Lis_Cefiro сказал(а):Я вообще правильно понимаю?
Нет неправильно. Кикдаун переключение коробки на 2 скорости вниз. Алгоритм работы различный - от кнопочки под педалью газа до анализа скорости открывания заслонки. Чтобы увидеть как это работает на любой машине, нужно двигаясь с какой то постоянной скоростью, отпустить педаль газа и резко топнуть ее до упора.Lis_Cefiro сказал(а):Я вообще правильно понимаю? Кикдаун - это когда стоишь на тормозе на Д, потом ногу с тормоза переставляешь на газ в пол ?
Почему на две? У меня вроде на одну переключается, конечно если не давить тапку до самого пола. ИМХО, именно амплитуда нажатия педали определяет пониженную передачу: на одну или на две ступени вниз. Да и отпускать педаль перед этим необходимости нет, просто давишь чуть сильнее обычного ...по крайней мере у меня такDruqn сказал(а):Кикдаун переключение коробки на 2 скорости вниз.
Насколько я помню есть два термина описывающие переключение вниз - тот который просто на одну вниз называется как то по другому, а про 100% кикдаун это когда на 2 вниз. Хотя конечно могу и ошибаться. По поводу отпустить и нажать, я же написал - "на любой машине", на цифре достаточно просто топнуть. В свое время катался на Авенсисе 2002 года - там было 3 типа переключений - просто нажать, отпустить и нажать, и отпустить и нажать до упора (нога при этом чуствует как продавливается некая тугая кнопка). В первом случае был 1 вниз, во втором 2 вниз, а в третьем 2 вниз и спорт-режим.Albert сказал(а):Почему на две? У меня вроде на одну переключается, конечно если не давить тапку до самого пола. ИМХО, именно амплитуда нажатия педали определяет пониженную передачу: на одну или на две ступени вниз. Да и отпускать педаль перед этим необходимости нет, просто давишь чуть сильнее обычного ...по крайней мере у меня такDruqn сказал(а):Кикдаун переключение коробки на 2 скорости вниз.![]()
Хм, слушай, а это интересно. Надо провести эксперимент с разными вариантами.Druqn сказал(а):По поводу отпустить и нажать, я же написал - "на любой машине", на цифре достаточно просто топнуть. В свое время катался на Авенсисе 2002 года - там было 3 типа переключений - просто нажать, отпустить и нажать, и отпустить и нажать до упора.
Интересно, у кого что при этом происходит при наличии АКПП? И на двигле 2,0 особенно!
Колеса по сухому асфальту проворачиваются со свистом?
Тянет резво сразу или думает некоторое время (это если нет юза)?
У меня двушкаLis_Cefiro сказал(а):Я вообще правильно понимаю? Кикдаун - это когда стоишь на тормозе на Д, потом ногу с тормоза переставляешь на газ в пол ?
ASTRAL AXIS сказал(а):вест, спасибо что разъяснил. Сегодня еду км 80 в час - хочу резко обогнать одну машинку, давлю педаль дальше, кика нет...
еле обогнал его, матерясь на машину...
бум знать, что надо педаль газа отпустить и снова резко нажать, но ведь рывок назад - вперед нефиговый будет чувствоваться... неприятно.
И как бенз жрется - если давлю педаль не отпуская в пол а кика нет???
ASTRAL AXIS сказал(а):Сегодня еду по прямой, отпустил газ, резко нажал - прошло секунды 2 - сработал кик, неплохо!!!До 6 с чем-то обороты крутились!
А если 2 раза быстро нажать до упора - что будет?
ASTRAL AXIS сказал(а):Сегодня еду по прямой, отпустил газ, резко нажал - прошло секунды 2 - сработал кик, неплохо!!! А если 2 раза быстро нажать до упора - что будет?
Козе понятно - до 12 с чем-то обороты и раскрутятсяASTRAL AXIS сказал(а):Сегодня еду по прямой, отпустил газ, резко нажал - прошло секунды 2 - сработал кик, неплохо!!!До 6 с чем-то обороты крутились!
