scapesik сказал(а):
есть смысл купить?
Только в том случае если есть
scapesik сказал(а):
Лучше сразу взять вот такой
Андрей1984 сказал(а):
ОБД2 сканер и подороже будет стоить, кетайский консалт стоит 800-900р
Симтомы - начал пинаеться при включении любого положения кроме N и P. Завел ддлридер, подключился к коробке, VEHICLE SPEED SENSOR MTR 5 км/ч (машина стоит на месте!!!)
так и должно быть? или у меня сдох датчик? при езде вроди меняются значения, но находу не получилось понаблюдать. При езде особых косяяков с АКПП не замечено (после последней регулировки дз,дпдз и кхх по методикам с этого сайта пропал даже толчок 1-2).
подскажите пожалуйста, а где можно найти типа таблицы, какой датчик где находится и как называется в ддлридере?
Спасибо,подключил адаптер,возникли вопросы.Поиском искал здесь и не только,включая зарубежные сайты,толком ничего не понятно.
1. проверяю на наличие ошибок,ошибок нет!через 5 минут-повторяю и вижу кучу КАКИХ ТО ошибок.
0- 0 ---это что?
9- 1 ---Front oxygen sensor heater problem,тогда 0- 13 это не датчик тепмературы охлаждающей жидкости?
0- 5,0- 2 --- вообще не понимаю
6- 1 --- вроде есть такая ошибка abs.
Вообщем,знающие люди объясните плиз что к чему думаю многим поможет.
ECU
30.12.1899 15:53:31
Get self-diagnoctic data...
5- 5: Normal operation 0 engine starts passed.
ECU
30.12.1899 15:58:31
0- 0: Unknown error has happened 58 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 210 engine starts passed.
9- 1: Front oxygen sensor heater problem 38 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 171 engine starts passed.
0-13: Unknown error has happened 250 engine starts passed.
0- 5: Unknown error has happened 1 engine starts passed.
0- 2: Unknown error has happened 99 engine starts passed.
0-15: Unknown error has happened 98 engine starts passed.
6- 1: Unknown error has happened 66 engine starts passed.
0- 3: Unknown error has happened 16 engine starts passed.
15-14: Unknown error has happened 254 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 85 engine starts passed.
0-12: Unknown error has happened 198 engine starts passed.
1- 2: Mass airflow sensor/circuit 0 engine starts passed.
5- 2: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
6- 7: Misfire on cylinder 2 0 engine starts passed.
11-12: Unknown error has happened 31 engine starts passed.
12- 2: Unknown error has happened 2 engine starts passed.
8- 0: Unknown error has happened 240 engine starts passed.
7-12: Unknown error has happened 15 engine starts passed.
7- 8: Unknown error has happened 15 engine starts passed.
7- 4: Unknown error has happened 15 engine starts passed.
0- 5: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
15- 2: Unknown error has happened 97 engine starts passed.
0-12: Unknown error has happened 98 engine starts passed.
6- 1: Unknown error has happened 64 engine starts passed.
диагностика коробки же показывает тоже не понятно что :(
это только часть:
AT
30.12.1899 15:53:37
3: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
38: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
1: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
20: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
32: Unknown error.
32: Unknown error.
51: Unknown error.
49: Unknown error.
58: Unknown error.
32: Unknown error.
85: Unknown error.
110: Unknown error.
107: Unknown error.
110: Unknown error.
111: Unknown error.
119: Unknown error.
110: Unknown error.
32: Unknown error.
101: Unknown error.
114: Unknown error.
114: Unknown error.
111: Unknown error.
114: Unknown error.
46: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
12: Unknown error.
198: Unknown error.
103: Unknown error.
таких строчек еще страницы 4 в ворде :(
странное дело, а что за адаптер? может дело в нем? теряет пакеты при передаче, и прога выдает подобные вещи, это просто предположение, ниразу такого не видел, попробуйте другой софт
адаптер паяли по схеме с этой темы(вроде),взял у человека,у него тоже ниссан и все тип топ.
другой софт не работает,часа 3 убил,только эта прога :(
не в адаптере дело, я такое дело под виндой встречал, то не коннектица, то ошибки до бесконечности.... :write:
а как в линукс перегрузил ноут, запустил под wine`ом - сразу все хокей! глюк винды при работе с компортом. Если с линуксом проблемы, выручает переустановка винды...
Уважаемые форумчане, давайте подмогнём ребятам с данными, это в наших интересах! Буквально вчера был добавлен Consult 1. Если есть адаптер помогите с развитием!
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
спасибо,помогло :)
теперь новая проблема,имеем китайский адаптер и переходник с усб на ком на логике pl2303.
адаптер рабочий ,но не коннектится и все :(
страниц пять назад был разговор про днс'ий кабель,расскажите как решили проблему.
и какой лучше взять кабель?думаю в нем проблема :(
AT
30.12.1899 14:56:05
0: Unknown error.
0: Unknown error.
32: Unknown error.
что это за ошибка?
это нормально.
старые ошибки записали, молодцы.
теперь нужно стереть ошибки, прокатиться вокруг квартала/дома/леса/города
и считать ошибки по новой.
таким образом во втором чтении останутся только свежие актуальные ошибки.
а в третьем чтении (после стирания второго и поездки) останутся САМЫЕ свежие :-)
upd
http://electronic-gallery.com.ua/index. ... uct&cat=19 Consult-1
Пришел мне, заказанный мной, разьемчик.
Во-первых, хочу выразить огромную благодарность Владимиру!
А так же у меня возникли вопросы. Может быть и глупые (простите если что :-) ):
1. У меня не считывается в режиме движка показания аккумулятора и датчика коленвала. Графики просто лежат на нуле.
2. А есть ли какие-нибудь даннные какие должны быть стандартные рабочие показания расхода воздуха и других графиков. Т.е. сколько должно быть по идее.
а в ДДЛридере есть показания коленвала?
и как параметр этот называется ?
показания тахометра что ли?
да странно конечно, обороты 0, температура 0, скорость 160)))) батарея 0, inj pulse 0, а в конеце этот же параметр 4,11 у меня он упомянут только один раз, но у меня почему то показывается только одна лямбда, с некоторыми значениями тоже не могу разобраться, какое должно соответствовать норме а какое нет
что то корявое:
1) адаптер
2) переходник USB-COM или его драйвера
3) ось
remus сказал(а):
что то корявое:
1) адаптер
3) ось
Скорее переходник. Я три переходника менял, дрова разные ставил, но так и не смог подружить адаптер с ноутом.
Надо искать ноутбук с COM портом.
To Farik
У меня примерно таже картина, половину параметров не видит.
