Вот это меня и ввело в ступор !!remus сказал(а):.............................
и в компе у тебя нигде не появится адаптер (типа диспетчера устройств)
открываешь ддл-ридер, в нём выбираешь нужный ком-порт и он сам законнектится
200sx_pilot сказал(а):Владимир (ТС), или модератор раздела,
проверьте , пожалуйста, актуальность ссылок в первом сообщении темы.
Спасибо.
Владимир сказал(а):Обновлено 5.10.2010
....может посмотреть немного переработанную им схему на сайте тут http://electroprog.ru/?page_id=135.....
Я пропустил - что ищите? Если схемы, которые здесь обсуждались или прогу, то глянь первый пост http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 6a64d1e72dairaleais сказал(а):не может! дайте пожалуйста актуальную ссылку на схему!
ДИМОНчик1971 сказал(а):Чет все куда то девались,наверно лето !!!
remus сказал(а):ну с вентиляторами ты прав, если в момент РВ они запустились то обороты просядут сильнее, потому что КХХ открыт на максимум, регулировать нечему
поэтому надо проверять так, чтобы вентилятор не успел включиться, сам долго матерился ))
по Вин7: у меня всё работает под ней, никаких доп.настроек не производил, скорее всего сказываются дрова на адаптер, как-то после переустановки винды подцепил адаптер, а винда стала падать в БСОД, потом как-то само нормализовалось
забей, у меня такжеUrsus сказал(а):Одно не понял - время от времени, минут через 15-20 непрерывной работы ддл-ридера начинается какая-то фигня, показатели начинают скакать в непонятных пределах, выставляются то в ноль, то в максимум с частотой пару раз в секунду(естественно, работа двигателя при этом не меняется, т.е., проблема явно со считыванием или передачей), похоже или на рассинхронизацию, или на перегрев контроллера. Лечится выдергиванием-повторным втыканием с обоих концов и перезапуском ддл-ридера.
Беда парни Бяда !! Прикупил адаптер USB-COM UAS-111 , все прекрасно цепанулся к ноуту , видится в разных "позах" . но так срослось что ноут крякнул , вернее Южный мост в ноуте , так что отложилось на неопределенный срок ...............Ursus сказал(а):ДИМОНчик1971 сказал(а):Чет все куда то девались,наверно лето !!!
Дык ты настроить-то настроил?
Я вот свой даже через USB-COM адаптер смог победить. Правда, есть ньюнанс - под вин7 эта зараза не пашет(я так понял, сказывается параноидальная безопасность 7ки, не дает ддл-ридеру напрямую работать с ком портом, выдает запросы, но в конечном счете нормальной работы все равно не получается), только под ХР ................
А гараж-то есть? И/или знакомый одмин? Если гараж и одмин в наличии - пинаешь последнего, чтобы собрал тебе какой-нить хламчик формата P-II/P-III - такое добро с контор просто выкидывают нынче(давеча на субботнике склад разбирали - я штуки 3 компа таких выкинул, вполне еще работоспособных, да мониторов ЭЛТшных с полдюжины), а для считывания результатов - самое то. Ну и даже если оно в гараже нагнется - не жалко.ДИМОНчик1971 сказал(а):Беда парни Бяда !! Прикупил адаптер USB-COM UAS-111 , все прекрасно цепанулся к ноуту , видится в разных "позах" . но так срослось что ноут крякнул , вернее Южный мост в ноуте , так что отложилось на неопределенный срок ...............
