))) да я сам в технике (особенно механическая часть) далеко не дуб,
насчет неского спросить я знаю, спасибо за совет
прога TECU, которую здесь на форуме (в этой теме) нашел,
простол у мну горит лампочка Аирбага и ХХ мне не нравиться, аж педалька застревает и коробка начала пинать, да и для себя мне нравиться копаться в машине
это шнур так и наз-ся и где обычно он продается, в ком.магазах или автомагазах?
насчет у мну тоже блок предохранителей под рулем закрыт крышечкой и вроде как оттуда диагностировали, но походу дела сразу и примерю когда буду приобретать
ни в комп ни в автомагазинах я таких проводов не встречал, возможно есть в специализированных магазинах которые торгуют оборудованием для сервиса, НО мой совет поищите на сайтах типа чайнавижн или ебэй, там можно приобрести диагностические провода значительно дешевле
http://www.chinavasion.com/product_info ... ing-cable/
http://www.chinavasion.com/product_info ... ode-cable/
Подскажите где можно приобрести саму вилку "Consult" для самодельного адаптера?
темы просматривал не нашел, или пропустил...
киньте ссылкой если что, спасибо
а купить готовый китайский не проще?
если собираешься паять какой-то более совершенный адаптер, то можно купить китайский адаптер и использовать его корпус и вилку ;) дороговато конечно получится, но зато по-заводскому почти
да что то не хочется выкидывать денег и переделывать еще, согласен что будет эстетичнее, но мне пока не принципиально...
думал сам полностью собрать...
кефировод сказал(а):
была у меня идея тоже полностью собрать но вилку я так и не нашел даже на китайских сайтах
каи доберусь до сборки адаптера попробую закустарить как нить... на просторах и-нета видел продавали за 1000р самосборный адаптер, он без корпуса и вилки, просто на плате штырьки впаяны были под расположение контактов на разъеме...
думаю пропробовать по тому же пути, но штырьки посерьезнее сделать (например с компа на мат плате выдрать),
или можно на отдельной платке сделать, которую оформить как "вилку"...
Где-то попадалась описаловка изготовления самодельных разъемов. Общий принцип такой.
На картоне размечаются места под штырьки. Штырьки втыкаются в картон на такую глубину, чтоб снаружи торчало 0,5-1 см (как в заводском разъеме). Потом картон вырезается по форме разъема и заключается в рубашку из жести/картона/пластмассы. Изнутри заливается слоем эпоксидки или расплавленной пластмассы для фиксации штырьков.
Как-то так вроде.
ничем, это китайский маркетинг ))
будет работать
А где можно выложить данные осциллографа (tee файл) есть вопросы. (двигатель ga15de)
радикал не возьмёт, через depositfiles или letitbit
ТАХ сказал(а):
здесь, через http://www.radikal.ru/
имел ввиду в какую ветку форума.
раз в этой то:
http://files.mail.ru/50OUFG
интересует: ДЗ рванные показатели(все ехал плавно)?
импульс форсунок помойму что то не то.
и по возможности, по остальным показателям.
будет работать
Спасибо =)
Заказал, как приедет - попробую, отпишусь о невероятном сексе(ибо надо будет еще к нубуку ком контроллер прикрутить, либо тащить в гараж старенький компутер) =)
переходник юсб-ком рабит на ура, у меня Gembird
ovo303 сказал(а):
Maxima4Max сказал(а):
Друзья, мож кому поможет ссылочка, Consult по скромной цене... http://www.ebay.co.uk/itm/220946087707? ... 1497.l2648 Я себе заказал, обжидаю...
а где для него программу взять и какие параметры увижу?
слушай а ест ь там ещё дешевле http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-Consul ... 1030955220
