Спасибо =))))
_ZVEZDEC_ сказал(а):
suhunos сказал(а):
Подскажите где находиться датчик давления масла, и как померить давление? И какое должно быть давление?
Датчик находиться на поддоне масляном, чуть дальше сливной пробки, если смотреть спереди автомобиля, на торце поддона как бы, там к нему провод с фишкой в резиновом кожухе подходит!
Подскажите номерок датчика давления масла, только датчик у меня не с резиновой фишкой, а под штекер, как примерно на форсунке!!
Я на А32 брал такой nissan 25240-8996E
этот датчик под вишку с резиновым колпачком, а у меня под штекер, как на форсунке.
Привет всем,ребята подскажите что за датчик стоит над поддоном со стороны сливной пробки,из под него масло сочиться,что мне лучше сделать???
у меня сопливил датчик распредвала...купил новое уплотнительное кольцо на экзисте и проблема ушла...думаю, что и в твоем случае, если есть какой то уплотнитель надо проверить его целостность...хотя щас вот глянул, даже интересно стало какой там датчик возле поддона, не нашел...опиши точней где он находится, может это и есть мой случай, тогда цена вопроса в районе 100р. а может и меньше
Да скарее всего он и есть,СПАСИБО!!!
Над сливной пробкой стоит датчик давления масла, если сочиться из под резьбы - то слегка подтяни, если из него самого - то под замену.
Сильно гонит масло из под датчика давления масла.. если он так называется, но по мануалу (выключатель давления масла)на фото обведен, не могу найти про него ничего, если я его сниму как проверить его целостность? какое сопротивление у него должно быть? заделать течь я так понимаю можно резин. кольцом маслостойким... рисунок- http://fotki.yandex.ru/users/dimon2428/ ... 77/?page=0 и всеже как он правильно обзывается?
меняется сам датчик, 300р стоит
резьба на новом датчике конусообразная, главное не перетянуть её
Как правило, масло давит не по резьбе, а через сам датчик. Поэтому колечко/уплотнение не поможет.
Как сказал " remus " - замена. Цена на Existe от 150руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8C0288B&sr=75
Всем привет!
Ребят подскажите,может кто сталкивался. При полной остановке в положении D на автомате, и удержании тормоза начинает моргать датчик давления масла,а иной раз и загораться. Как только машина трогается с места, либо коробку переключаю в парковку или нейтрал, лампочка гаснет... Зиму отъездил без проблем, такого момента не наблюдал, как только потеплело началось. С маслом все окей,поддерживаю уровень. Коллеги на работе советуют, масло поменять на оригинальное ниссановское. В данный момент Shell залит. Масло менял 5 месяцев назад, но проехал всего 3т. не охота деньги на ветер выбрасывать...Может масло жидковато...двиг его немного подъедает.
Заранее спасибо!
коллеги канеш жгут, ещеб сказали бензин оригинальный заливать, чисто японческий :LOL:
