Гоша сказал(а):От масляного фильтра зависит быстрое загорание лампочки,не держит он давление.
Гоша сказал(а):Skelet сказал(а):В общем проводки у него хиплые и где-то прокладка у него подтекает. На прогретом двигателе когда глушу и поворачиваю ключь обратно на зажигание загорается сразу же лампочка давления масла. С уровнем масла все в порядке. Так и должно быть, или это датчик хандрит?
А прокладки на датчике нет, раз сопливит, пора менять.
+1 резьба конусная... мне подсунули в магазине какое-то Г.... написано ниссан но кое-как его вкрутили т.к. резьба не подходила видимо сделана не на конус... пришлось его слегка обтачиватьDruqn сказал(а):Никаких прокладок и герметика тм нет. Резба у негосделана на конус и при затягивании само герметизируется. Я у себя поменял когда стло прдавливать через негои фишка куда втыкается разем начала болтаться.Rrroma сказал(а):У меня сабж весь в масле. Как он установлен? Просто вкручен на герметике или на прокладке ? Или менять сам датчик?
в следующий раз пользуйся каталогом nissan fast смотри католажный номер и покупай по номеруvadim_zrn сказал(а):проверяйте сразу в магазине, что бы "не было мучительно больно" за бесцельно потраченное время... короче пришлось промазать старый герметиком и вкрутить на место...
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QXsuhunos сказал(а):Подскажите где находиться датчик давления масла, и как померить давление? И какое должно быть давление?
Датчик находиться на поддоне масляном, чуть дальше сливной пробки, если смотреть спереди автомобиля, на торце поддона как бы, там к нему провод с фишкой в резиновом кожухе подходит!suhunos сказал(а):Подскажите где находиться датчик давления масла, и как померить давление? И какое должно быть давление?
Не обязательно сливать, лучше конечно чтоб машина холодная была или остыла, но сам менял и на горячую, только аккуратно нада, так как когда выкрутишь его, то масло немного плесканется, тут же новый вкрути от руки быстро затем подтяни ключом немного, сильно не усердствовать, так как резьба под конус на нем, ну и все уровень проверить желательно, вылиться может грамм 50-100 не болееnomad сказал(а):А как его менять , обязательно масло сливать или так можно обойтись без потерь ?
а лампочка в приборке живая?Aidos_AST сказал(а):Может из за этого датчика не гореть лампочка на приборке?? не загораеться даже при заводке.
