ArtemB сказал(а):может домкрат не закреплён?)))))
Стук один или несколько раз?suhunos сказал(а):Подскажите! Что может торобанить в задней ходовки? Как будто что то подпрыгивает на кочках (только на мелких неровностях типа: рельсы, просёлка...) Проверял, стойки живые. Может там салейнтблоки какие???
Антон Н сказал(а):Стук один или несколько раз?suhunos сказал(а):Подскажите! Что может торобанить в задней ходовки? Как будто что то подпрыгивает на кочках (только на мелких неровностях типа: рельсы, просёлка...) Проверял, стойки живые. Может там салейнтблоки какие???
Че то все похоже что именно стояка тебя подводит, потаму что на сколько я зная, если колесо прыгает как мячик то это стойка, в полне вероятно что может и пружина быть, тебе лучше снять ее да проверить. Понимаеш, если стойка умерает, она не работает просто болтается, и тогда получается что ездишь на пружине. Походу это сама стойка, а она сухая?suhunos сказал(а):Антон Н сказал(а):Стук один или несколько раз?suhunos сказал(а):Подскажите! Что может торобанить в задней ходовки? Как будто что то подпрыгивает на кочках (только на мелких неровностях типа: рельсы, просёлка...) Проверял, стойки живые. Может там салейнтблоки какие???
Несколько, как будто что то подпрыгивает, и только на мелких (резких кочках, типа рельс) Может стойки китайские и на морозе не работают, хотя прошлой зимой всё было нормально. Стойки я не менял. А может что с пружинами???
Стойка умирает это факт, но почему она начинает брякатет после теплого помещения????. Если бы она замерзла а затем оттаяла то дальше бы она не замерзла, тем более ты ехал??? Вот это вопрос.suhunos сказал(а):Вот именно колесо не прыгает...но ещё интересный факт... Когда багажник под загрузишь то не тарабанит, или когда пару человек сзади сидят..Может что стойка почти умерла, или просто замерзает??? С мойки выезжаю, какое то время всё хорошо, тихо, мягко. А потом опять(((
Р. С. Стойки сухие.
Как знать.... или у меня не пруха, или хваленое качество в жопе, опора передней стойки 3 замены по паре, все три пары обрывает кольцо с резиновой подушкой в нутри, на 1-2 месяце после замены, кстати включая типа оригинал... Или я типа Шумахер?ArtemB сказал(а):что, идиоты что ли от руспрома ставить запчасти??
Антон Н сказал(а):Стойка умирает это факт, но почему она начинает брякатет после теплого помещения????. Если бы она замерзла а затем оттаяла то дальше бы она не замерзла, тем более ты ехал??? Вот это вопрос.suhunos сказал(а):Вот именно колесо не прыгает...но ещё интересный факт... Когда багажник под загрузишь то не тарабанит, или когда пару человек сзади сидят..Может что стойка почти умерла, или просто замерзает??? С мойки выезжаю, какое то время всё хорошо, тихо, мягко. А потом опять(((
Р. С. Стойки сухие.
Можно и так.suhunos сказал(а):Антон Н сказал(а):Стойка умирает это факт, но почему она начинает брякатет после теплого помещения????. Если бы она замерзла а затем оттаяла то дальше бы она не замерзла, тем более ты ехал??? Вот это вопрос.suhunos сказал(а):Вот именно колесо не прыгает...но ещё интересный факт... Когда багажник под загрузишь то не тарабанит, или когда пару человек сзади сидят..Может что стойка почти умерла, или просто замерзает??? С мойки выезжаю, какое то время всё хорошо, тихо, мягко. А потом опять(((
Р. С. Стойки сухие.
Я наверное сделаю проще...чуть позже как с деньгами разживусь. Возьму разберу всё жопу и посмотрю что там поизносилось, и на замену. А там дальше видно будет. Как сделаю отпишусь...
mr_vegas сказал(а):Полюбому в паре надо.
Я ставил кытайские назад, попа прилично приподнялась, жалоб никаких, кетайцы хорошо делают пружины.
Так понимаю оригинал не тянешь.suhunos сказал(а):Ни чего по поводу...переда и зада. Подскажите как сделать??? не охота лохануться...
Ну я просто не знаю способа проверить пружину б/у. Может она уже трижды просевшая и где гарантия что возьмешь 2 пружины с одного авто.suhunos сказал(а):Лучше взять новый китай?
