Бамбр сказал(а):...! воздушный поток уличной температуры сменяется горячим, ( почему-то пахнущим дождём воздухом). ...
Бамбр сказал(а):Её можно самому сделать? Как?
Давайте уважаемый лукавить не будем, тем по прохладе в салоне и не правильной работе печки и климата очень много, явно ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ не читаны, в Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам, хотя там есть целый разделПросто ХОЗЯИН сказал(а):Владею машиной недавно, впереди первая зима, сегодня было довольно прохладно решил включить печку и был неприятно удивлен, печка включается вернее начинает идти горячий воздух только на значении 32 градуса, пробовал разные варианты бесполезно. С термостатом все хорошо , ставил недавно новый, оригинал,температура двигателя в норме...
Может смазать какие то заслонки ? Или менять сам блок управления? Где копать? Прошу не посылать подальше, я честно искал по форуму )))
Скоро зима, а мне ребенка в садик возить.
Менять блок управления климой. У меня такая же фигня. 31,5холодный, 32 кипятокПросто ХОЗЯИН сказал(а):печка включается вернее начинает идти горячий воздух только на значении 32 градуса, пробовал разные варианты бесполезно.
gt-default сказал(а):Попробуй сделать самодиагностику,че покажет https://www.cefiro.ru/threads/35328/
Romario117 сказал(а):У меня была похожая проблема, снял облицовку на торпедо добыл датчик контроля температуры,(это кстати уже обсуждалось), на нем было столько пыли, что он реально не мог оценить темпер. После его прочистки, а точнее снятия с него всякого г.....а, все стало работать отлично.
Сними бардачок, и там на 2-х болтах стоит такая фигня, типа радиаторика маленького, размером с пачку сигарет. Крепиться внутрю корпуса испарителя кондиционера. Не бойся, разбери, там все легко.saruman_vkgtu сказал(а):есть фото?
