A
Anonymous
Всем привет !
Вот такая у меня проблема всплыла,см. сабж причем только когда в юз идет машина, т.е. пока колеса не заблокировались все нормально тока блокируешь как сразу обороты падают на 200-300 а если скорость большая то машина глохнет ..
Вот думаю клапан хх почистить для начала, или еще что посмотреть ?
Все остальное в норме, машину заводил на открытой стоянке в -33 (сам офигел когда потом глянул на градусник) без подогревов, правда колбасило ее жутко и пришлось газку педалью подать пока обороты поднялись...
ИМХО: обороты падают - норма. У меня также + слышу включение моторчика
(АБС - ?). Вероятно при дополнительной нагрузке оборотов ХХ не хватает.
Почисти КХХ. Сначала устрани одну версию, потом надо смотреть электрику.
Думаю это КХХ виноват. Тем более учитывая колбасню при заводке.
