Андрей_Сургут сказал(а):https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=9474Netmax сказал(а):что такое ДМРВ?
Netmax сказал(а):По теме - мне намекали про вакуумник, но я как то не отреагировал, не понял как он связан с движком... Но раз такое имеет место, обращу внимание на вакуумник.
MARKS сказал(а):Проверить просто - отсоедени толстый шланг, который подходит к вакуумнику, от впускного коллектора, штуцер на впускном заглуши. Прокатись. Перестала глохнуть? Значит он виноват. Только осторожно - педаль тормоза будет очень жесткой и тормозить будет похуже. А связь простая, из названия, ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА - за счет разряжения в впускном коллекторе и через шланг в вакумнике легче нажимать на педаль.
Если это не прокатит, ищи - подсос, неработающую свечу или катушку, плохо или неработающий КХХ или МАФ.
sev сказал(а):Эта проблема у меня была на WA32 с двигателем VQ20, решилась. Все дело в переливе топлива в цилиндры. Дело в том что в этих движках подача топлива на форсунки происходит с боку и имеет значение состояние уплатнительных колец на форсунках, они подсыхают со временем и начинают травить. При их замене рекомендую установить 2 кольца немного отличающиеся по диаметру и нет проблемы.
Если вовремя не вылечить, будешь глохнуть на каждом светофоре, и на горячую будет плохо заводится, а в конечном итоге не сможет провернуть стартер из-за невозможности осуществить сжатие в цилиндре, ну и если заведется, то дыму будет немеряно.![]()
Netmax сказал(а):sev сказал(а):Эта проблема у меня была на WA32 с двигателем VQ20, решилась. Все дело в переливе топлива в цилиндры. Дело в том что в этих движках подача топлива на форсунки происходит с боку и имеет значение состояние уплатнительных колец на форсунках, они подсыхают со временем и начинают травить. При их замене рекомендую установить 2 кольца немного отличающиеся по диаметру и нет проблемы.
Нет, у меня не в этом была проблема. Два поста выше я отписался, что проблема была в электрике (плохой контакт)
