A
Anonymous
Какая сверловка на CEFIRO 97г. 5х110 или 5х114 ??????
Не подойдут ли диски от Митсубы 5х114 ?????
Эээээ..... Не работает ссылочка то.
Не дождетесь!!!!! Я ленивый и тычу в нее родимую. :LOL: :LOL: :LOL:
Спасибо за ссылку, я разобрался...
УРРРААААА!!!! Заработало
Кроме кол-ва отверстий и диаметра (5х114) есть еще два очень важных параметра - диаметр центрального отверстия (ЦО) и вылет. Если ЦО предлагаемого вам диска меньше чем 66,1 мм то этот диск на Цефиро не налезет. Вылет может быть 40+-5 мм.
При совпадении параметров очень желательно все же примерить диск перед покупкой.
Чтобы ответить на вопрос подойдут ли колеса от Mitsubishi - надо знать перечисленные параметры. Mitsubishi ведь много разных бывает и колеса у них разные.
Параметры дисков различных моделей авто есть вот здесь
http://mazda.tetracom.net/wheels.htm
Нам подходят кой какие колеса от Mitsubishi и от Mazda. Ни одни из российских дисков нам не подходят.
Удачи в подборе. Если где то ошибся, пожалуйста поправте.
Подходят диски К&К , совместное российско-германское предприятие, если не ошибаюсь. Делают в Красноярске, У нас много Цефир катается на красноярском литье.
Извиняюсь, я не так мысль выразил.
"Ни одни из российских дисков нам не подходят." - это конечно же не так.
Хотел сказать: Ни от одного из автомобилей российского производства диски к нам не походят.
