Посмотреть Jaguar F-Pace (с 2018) посмотреть. irkland.ru |
Возможно кольца подсели, если подогревал,пробуй на ночь керосина в него залей полстакана и попробуешь, а так конечно надо компрессию меритьДобрый вечер!!! Опять появилась проблема у моего кефирчика. Не работает четвёртый цилиндр, поменял свечи, катушки, форсунки, проверили питание везде всё есть а, он не работает, свечу заливает и всё. Не мерил только компрессию (не чем пока) на ощупь такая же как и в первом. Куда уже копать незнаю топливо уходит аж в выхлоп. Форсунка точно рабочая менял местами и на другую менял ни чего. Может кто сталкивался с такой бедой?
Вот и пробуй, главно чтоб клапана не прогорели удачиВ том то и дело что не подогревал, вечером приехал поставил, утром завёл и началася это котовасия
