Alexandr A33
03.10.2023
5
Казахстан, Усть-каменогорск
Автомобиль
Nissan cefiro A33 VQ25DE NEO
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, Ниссан цефиро А33 VQ25DE NEO , после замены первой форсунки держит высокие обороты 1700, прогрееться начинают плавать , думал прокладки под всасывающим коллектором, поменял толку нету , почистил дросель толку нету , разобрал датчик дроселч вскрыл полность почистил дорожки спиртом собрал обратно толку нету , обороты больше 2200 не поднимает. Если есть возможность объясните где копать и что искать и как настроить обороты положентя дроссельной заслонки , болты не крутил , дросель не сбивал только снимал датчик.
"А33 VQ25DE NEO" или VQ20DE ?
Што? Какой мотор заслонки? Какие 5 вольт??? Импульсами управляется мотор, шим сигналом! Питание 5 вольт идёт на датчики положения дроссельной заслонки. Если тебе такую херню сморозили, беги подальше оттуда!
Так куда копать что делать ?
Зря снял датчик. Нужно было обучать дроссель через диагностику. Сейчас даже не знаю стОит ли пробовать обучать.
Не было на Cefiro A33 такого двигателя....
Или VQ20DE или VQ25DD (непосредственный впрыск)
Схема управления совершенно разная...
Начиная с того, что VQ20DE - управление дроссельной заслонкой тросиком,
у VQ25DD "Электрическая" ДЗ
