Всем доброго времени суток, помогите решить проблему, машина стоит уже 2 месяц. предыстория такова приехал заглушил машину утром прихожу стартер крутит в холостую, нет искры и впрыска топлива.
Был заменен стартер, дпкв(pos), кинул массу от акб к болту стартера, заменен дпрв, дпкв(ref). Проверял диодом форсунки, 1 импульс проскакивает, в начале прокрутки, и все, питание на фишку дпкв подается(12v, 5v, gnd)
На форсунках так же(12v), на катушках (12v, 0.01v, gnd) главное реле щелкает, бенз в рампу поступает. Но есть сомнение, в мануале чтобы проверить датчик дпкв, нужно, мультметром подключится щупом к черному проводу, вторым щупом на массу, и при подведении металического объекта, на черном проводе должно быт 5v, но у меня этих 5v нету на старом(ориг) и новом датчике(китай) , на сколько я понял, при вращении маховика, дпкв выдает на массу 5v, передавая сигнал на мозги... помогите кто сталкивался уже сил нету
