Как его проверить?Посмотри работает ли главное реле мозгов находиться под капотом в черненькой каробочке где аккамулятор, efi написано.
Включи зажигание и тестером посмотри поступает ли напрягает.Как его проверить?
Вчера снял реле egi, разобрал его, контакты при включённом зажигании, замыкаются, сопротивление 79кОм, питание на фишку идет(фото) не пойму что за белый провод с черной полоской и серебристыми точками, на массу не звонится, питание на него не подается, думал найти схему с этим реле, но 4 контакта нигде не нашел, есть что то похожее но там 6 контактов...Включи зажигание и тестером посмотри поступает ли напрягает.
Европейка, прозвонил контакты, дкпв - масса/ 12v/5.5v, катушки 12v/масса/0-0.01V, форсы 12v/11v, щас посмотрю, незнаю что еще рыть, уже 3 неделю стоит, прикол еще в том, за пару дней до этой проблемой, кузов начал током бится, незнаю может это и ни к чему, но перерываю все что можноНайди в ютюбе александр белошапка, он рассказывает всё по нисан Максима, я думаю ты найдешь ответ, если что пиши, у тебя араб?
Датчик который идёт на маховик коробки посмотри изоляцию может где то провод отгнил!!Всех приветствую на форуме.Nissan Maxima 1998 год двигатель VQ30 Проблема – машина почти не заводится со стартера. Иногда удаётся с пятого или десятого раза. Может и с первого схватить и завестись, но это редкость. Длится это уже несколько месяцев. С толкача сходу, моментом схватывает и работает устойчиво, что на газе, что не бензине. Стартер новый, крутит без претензий. Если бы с толкача проблемно заводилась - это был бы другой вопрос, а так даже в голову не приходит ничего. Кто мысль подкинет. Помогите советом пожалуйста ????
Датчик КВ, и его цепи 99%С толкача сходу, моментом схватывает и работает устойчиво,
А если и с толкача не заводится? Может быть такое? Может быть что на форсах и катушках неь массы и они не работают?, где то читал была такая же проблема нету искры и впрыска, чел подвел массу впуск->двиг->кпп->кузов-> минус акб, все заработалоС осциллографом все6 гораздо быстрее получится
Завелась, отдал,электрику на диагностику, проковырялся сутки, нашел причину, а причина была в том, что провода которые идут, с эбу на катушки и форсы, визуально были целые, а вот в середине труха, держалось на пару волосков, и при заводке, были сильные помехи, поменял провод, завелась))) появилась другая проблема, загорелась лампочка абс, и мигает airbagКонечно да. Если нет массы, или "+"' или нет импульсов/сигнала.
Но в данном случае "со стартера не заводится, с толкача заводится"
Т.е. всё это есть, но сигнал с "мозгов" приходит с помехами...
