Александр_22
09.06.2022
4
Барнаул
Автомобиль
Цефира А33 Сингапур
А33 2003 г Сингапур проблема с холостым ходом не могу разобраться , на холодную заведу обороты 2000-2500 или сами скачут или вообще нет только с газа . датчик купил холостого поставил с ним еще хуже со старым хоть прогреется и работает а новый просто газует сам и все ! Мозги целые следов нет гарелости . купа копать ? Может кто сталкивался ?
Да и еще есть у кого номер оригинал ный бампера переднего на Сингапур тоже не могу найти его ?
Заехать к диагносту, поставить новый датчик и обучить его.
Проверяй обмотки КХХ на КЗ
Всем привет цефироводы
2,5 НеоДи машина на холодную работает нормально но обороты держит 1000 иногда скачет при рабочей температуре двигатель глохнет как будто ему не хватает бензина поменял все фильтра в баке бензанасос (3 раза поменял,нету обратки трубке обратки сухо),поменял ДМРВ, дросель не обучается. Комп диагностика находит 2 ошибки 1) Датчик температуры топлива(он в баке или установлен в ТНВД?) 2)Датчик темп всасываемого воздуха
Датчик температуры топлива - в баке, датчик температуры входящего воздуха либо в ДМРВ пятым контактом, либо двухконтактный датчик на патрубке забора воздуха. Обратка сухая, какое давление топлива на ХХ?
давление на хх 5,5 а в ДМРВ у меня 4 контакта перед возд фильтром пластмассы нет до телевизора
Ну пока еще не край, походит. А вот двухконтактный датчик температуры входящего воздуха на впуске должен быть.
вот этого датчика у меня с момента покупки авто и не было
да и датчика тепературы топлива тоже не было в баке
из за температуры я тоже не могу сказать потому что в прошлом году тоже летом ездил и такой проблемы не было
На ХХ должно быть 7 МПа. В разъеме на ДМРВ тоже 4 провода?
Поменял тнвд и дросельную заслонку обратка в баке начала работать и тяга все появилась но бензанасос начал гудеть без остоновки в чем может быть проблема?
Так он и должен работать все время после запуска двигателя.
Да работает должен но я уже3 раз бензонасос меняю перегорает а если закрыть обратку рукой на 2 3 секунды то там давление появляется
Сегодня утром завел машину выхожу со двора она глохнет даю газу доходит до 3 .5 оборотов и дальче не идет и обороты падают как будто ему что то не хватает и заглохла и после этого так и не завелась
