yura059
71
Всем привет!CEFIRO A33 25DD,3 месяца назад все было ОК,вечером поставил авто на стоянку,утром она больше не завелась,бензонасос качает,искра есть(но какая то слабая),поставил новый блок управления форсунками,диагностику не делал ,В нашей деревне нет нормальной диагностики, EML НЕ ВИДИТ МОЮ cefiro.что еще может быть,куда копать?
Доброго времени суток! Была у меня такая беда. То что не заводится пол беды, она еще могла и на ходу заглохнуть, на светофорах великая проблема. Диагносты ничего не сказали...
Решил методом тыка, менял свечи, топливный фильтр, чистил дроссель, но увы. Не помогло. Долго машина стояла, а потом в один прекрасный день т.е. сегодня решил заняться, и увидел чисто случайно обломанный провод на фишке датчика детонации, он был под кожухом и его не было видно. Вопрос решился за 10 минут. Может попробовать посмотреть датчик?? В моём случае я отделался проводом))) может чем помог
Варианты:
1. K-L адаптер(https://aliexpress.ru/item/4000237630479.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.272a363dfwNkSL&s=p&ad_pvid=202005110630304829715534590440003216083_1&algo_pvid=f8806349-9a4d-4da8-8045-13ae69f7dd16&algo_expid=f8806349-9a4d-4da8-8045-13ae69f7dd16-0&btsid=0b8b15c915892038301902863e4837&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) + прога TECU-3 (http://vdiag.net/)
2. Искать диагноста (По 25DD проблема с адекватными диагностами, даже в крупных городах...)
3. Менять" все подряд"....
Спасибо,В выходные займусь.
gavrilov сказал(а):
Варианты:
Спасибо
Слабая искра - конденсатор на жгуте проводов. Искра с перебоями датчики коленвала, распредвала и их проводка.
я вообще без датчика детонации ездил и с отключенной лямбдой
расход не менялся, заводилась отлично
