Maggot199
24.05.2017
2
Всем привет. Я новенький, авто Cefiro pa33, vq25dd. Проблема следующая: на холостом ходу и при поддатии газка есть небольшой шелест в движке. Но главнач проблема - при езде на оборотах в районе 1500..1800..2000 оборотов раздается не слабый шум предположительно с водительской (правой) стороны. Грешу на цепь грм. Но ведь она на холодную в основном гремит? А у меня как раз наоборот. Шум на разогретом движке и в основном в очень жаркую погоду. В дождь и холод машина ведет себя хорошо. Есть у кого мысли? Заранее спасибо!
детонация... это все он нашего "качественного" бензина... ничего с этим не поделаешь...
При этом машина едет как надо. Лью 95-й. Если сделать музыку по громче, то ничего и не заметишь. Стук металлический.
А так-не недавно загорелся чек - датчик положения распредвала. Решилась проблема чисткой датчика. Может есть какая то в этом связь со стуком
детонация больше связана с датчиком детонации.... у тебя прямой впрыск... очень и очень капризная к качеству бензы... у меня на обычном впрыске детонация бывает на 95...
