NISSAN CEFIRO A32 Работает только аварийное включение на второй скорости, когда перегревается двигатель. Вентиляторы целые, датчик целый, релюшки целые, провода прозвонил......где еще искать поломку?
3я нога??? там 3 реле 1е с 4контактами
2е с 6 контакт
3е с 6 контакт
при срабатывании датчика на 94 градуса если я правелино понимаю должна приходить команда . Только куда??
Если напряжение на 3-ей ноге нет, копай в сторону предохранителя.
Если есть перемыкай 3 и 5 ноги если вентилятор запустится нужно смотреть цепи управления.
Если не запустится смотреть проводку, в сторону вентиляторов.
