Модератор
10.12.2007
3 662
26
1 918
57
Иркутск
Автомобиль
Nissan Maxima A33
Стоить будет как два контрактных...
В поиск ходил, читал?
osnovnie-ssilki-foruma-dlya-oblegchennogo-poiska-po-temam-t20233.html
"Замена двигателя или ремонт"
возможно ли поставить 2.5 гбц на 2.0?!))),именится степень сжатия?!))
купи контракт и не парься
сравни 2.5 и 2.0, по каталогу номера шатунов, коленвала, головки и всё поймешь сам)))
Dimayd сказал(а):
..... например - нужно будет после претирки клапанов их регулировать если надо то как?
- смогу ли открутить поршня с низу без снятия двигателя ?
- сколько по деньгам выйдет ?
судя по вопросам - ты это не сделаешь сам)))
О, собрат по несчастью :D
Полазий у меня в журнале на драйве, я это делал и кратенько описывал.
Во - первых, надо вскрыть двигатель и посмотреть на состояние цилиндров. Если хона нет, то не стоит его реанимировать. Ну или поставить всё китайское, чисто докатать или на продажу (что есть нехорошо).
Если же блок ещё хороший, хон на месте. То можно заморачиваться перебирать.
Dimayd сказал(а):
Какие детали, прокладки понадобится ?
Сначала разбери, там и увидишь, какие прокладки понадобятся. Но сразу скажу, понадобятся почти все :)
Dimayd сказал(а):
Нужна помощь в выборе деталей и их номера ?
Если затеял такое, то лучше сам разберись с каталогами. Там ничего сложного. Всё есть на exist.ru, и на autodoс.ru.
Dimayd сказал(а):
Какую фирму брать?
Предпочтительно оригинал. Дорого, зато уверен в качестве.
Dimayd сказал(а):
Смогу ли я это сделать без снятия двигателя?
Сможешь
По идее надо, но я не делал. Зазоры ушли не сильно. Регулируется шайбами, которые тоже нужно заказывать.
Сможешь
Вот тут самое интересное :D
У меня вышло около 25, сейчас глянул, цены подросли на 15-20%. Вот и считай.
Расчитывай, что некоторые запчасти будут идти очень долго, т.к. на складах в Р.Ф их нет.
а потом появляются объявления
"продам комплект ГРМ 20т руб"
"продам кольца, колпачки, прокладки 20т руб"
remus, в точку))), был бы второй мотор, яб по кумекал над ремонтом гбц. а так обееми руками за контракт, тем более в настоящее время очень много кто поставил, никакого кота в мешке)
у меня появился второй после ремонта цепи)), лежал 4года, надоел, разобрал и распилил. На этой недели взвешу алюминий и сдам его на переплавку)
Ну напугали парня,он теперь пропал.)))
А так ничего страшного нет,если есть хотя бы небольшой опыт в ремонте двигателя. Все можно без снятия двигателя,но нужна яма.
