у меня вообще нет катализатора. поменял ДД поставил от субарика изменений 0, но и ошибка 34 не ушла! диагност сказал датчик рабочий, сопротивление там все есть, но ошибка не скидывается=( движок раскручивает до 7 тыс, 1-2 передача нормальный набор скорости, но на 120 она скидывает на 3 и тут как будто к ней вагон цепляется и все дальше скорость набирается как на копейке... я просто не понимаю что с ней... =((( тахометр еще не работает, точнее работает но через раз то все отлично показывает, то на холостых и при движении 5-8,9 тыс оборотов, причина не в датчиках, а в самой приборке там фишка которая вставляется в приборку в отверстие с дорожками, вот этим дорожкам хана, фишку силой прижимаешь все идеально работает, отпускаешь стрелка метается взад вперед, подскажите они как-то перепаеваются?
