bost
29.10.2010
3
Суть проблемы: на холостых троит, независимо от включенной передачи. горит chek. Свечи менял, промывал инжекторную, не помогло. Компьютерная диагностика на СТО (сам в етом слабо разбираюсь): ошибка неудаляемая и неизвестно откуда у неё ноги растут. Там же залезли в ГРМ, сказали, что цепи растянуты; надо брать 3 цепи и натяжители. Но шума цепей не слышно... Какие советы?
началось ни с того ни с сего. чек горит не всегда. троит практически всегда, детонация иногда сильнее иногда слабее. бензин 96-98. на СТО сказали, что выдаёт ошибку ГРМ. код ошибки ещё уточню. из-за растянутых цепей такое может?
троит только на холостых
Из за растянутой цепи все что угодно может быть.
Сначала выложи код ошибки.Только потом тебе посоветуют,что и как сделать. Гадать на кофейной гуще можно до бесконечности.
Просто посмотри все ли фишки на катушках вставлены до щелчка… А растянутая цепь ошибки не даст...
При вытянутой цепи ошибка будет!
Причина - рассинхронизация датчиков коленвала и распредвала.
Смотри ссылку выше.
