t_m
66
تيمور من أستانا
Такая проблема
Когда выжимаю педаль, она так потихоньку скрипит, как будто резина об резину трется. Один мастер говорил, что то про какойто "сухарик", не могу понять че там скрипеть в педали может?? Посоветуйте!! ) Если возможно код з/ч этого сухарика скиньте)
тоже интересно! только тороз у меня немного так скрипит. пока не лез. может wd40 брызгнуть надо ....
Чем смазывать то? Да и я когда залезал под панель, педаль уже была какойто смазкой вся перемазана) По конкретней плз)
Вижу у всех автоматы, че та тихо)))
такая же тема.... и что делать?
у меня 2шка 33 кузов
ездил в сервис менять масло расходники, заодно попросил смазать)
шарился на клубмаксима нашел примерно такие причины, но инфы там тоже маловато(
Обычно скрип вызван двумя причинами:
1. скрипит сервопружина педали в изношенных втулках.
Выход. Сделать новые втулки или смазать эти густой смазкой.
2. скрипит шток-толкатель.
Выход. Снимаете главный цилиндр сцепления, пыльник штока, шток и смазываете консистентой смазкой.
Не очень понятно что за смазка? Еще советовали по больше ВД40 побрызгать, но помогает не на долго, надеюсь у меня не 2ои случаи)
вд тут не поможет, под густой смазкой наверно подразумевается что то типо литола.
такая же хрень была, появилась после прошлой зимы, заехал на ТО, попросил смазать, смазали WD-40, тут же все прошло.До сих пор скрипа нет, тьфу 3 раза. А бесил просто дико, при этом еще и педаль туговато с усилием шла.
А еще скрипит мокрый ботинок о резиновую накладку педали :) :) :)
