Был я сегодня на той стоянке.
Машина битая в левую сторону. Какая-то из дверей или обе сразу были заменены. Междверную стойку так и не поставили назад. Удар, скорей всего, был в середину и порог, по крайней мере на крыше следов ремонта не видать. Заднее левое крыло явно в толстенном слое шпакли до верхнего края заднего стекла.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a66 ... 19c26608b3
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a23 ... ba8d3a2d28
Левый кронштейн багажника сместился от того удара и его неправильно выставили, поэтому правый зазор багажника и крыла разошлись по вертикали. Сам багажник похож на родной - все края в ржавчине под краской. Внуть не лазил и под обшивку крыльев не смотрел - и так всё снаружи видно.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d68 ... feca9ebdcb
http://saveimg.ru/show-image.php?id=386 ... a02e318958
Капот похож на родной, выдны множественные мелкие коцки, закрашенные "спичкой".
http://saveimg.ru/show-image.php?id=fd0 ... 8942008a04
Лонжероны, сколько видел, без следов сварки и дырок для вытяжки. Есть подозрительная вмятина на правом лонжероне напротив ролика-натяжителя, но это может быть след от дебила-автослесаря, который поддевал что-то ломом.
Лобовое стекло с двумя трещинами - под замену, однозначно.
Двигатель - мёртвый. Мало того, что в выпускном коллекторе дырка и оно пердит как развалюха-ТАЗ, так ещё явный жёсткий стук из самого мотора. По частоте стук совпадает с оборотами. То есть что-то вращающееся с валом или сам вал (распределительный или коленчатый - на этом моторе сложно понять без разбора и дефектовке). Но это не клапан и не поршень... Может быть и вообще какая-нибудь фигня с ГРМ - звёздочка, натяжитель, цепь... Хрен знает. Но, сомневаюсь, что до Омска этот драндулет доедет своим ходом.
ТНВД похож на относительно новый. Холостые обороты мотор держит 650-700 (норм), но они плавают и на прогазовке проседают до 500 - либо впускной коллектор забит сажей, либо в целом там всё фигово.
Самодиагностику не делал - потому как состояние машины сильно разочаровало и на общий вывод о её "привлекательности" это не сильно повлияет.
Ходовка более-менее живая. Парень со стоянки сказал, что один линк надо менять. Я прокатился там по стоянке и ничего сильно криминального не учуял. АКП нахолодную работет без рывков-толчков. Первая и вторая педерачи точно есть
про остальные трудно сказать - на дорогу не выезжали (пробки везде).
Салон не первой свежести. Есть дырки от забычкованных сигарет, но откровенного варварства и свинства нету, вроде. Хотя мне бы было противно там сидеть.
Итог: с этой машиной купишь себе много разнообразных геморройчиков, которые сразу же не дадут насладиться радостью покупки, а заставят хорошенько вложиться. Плюс следы корявого кузовного ремонта. Вот и думай. А! Ещё и стучащий двигатель.
