Образовалась следующая проблема, при чистки салона заметил, что ковролин под передними ногами мокрый, разобрал, поднял ковролин, а там лужа, достал с литр воды.
Всё протер, просушил феном, теперь сухо. Начал искать откуда течет, первым делом полез к фильтрам, почистил, воды в щели не оказалось, радиатор чистый, только в дальнем правом углу немного было грязновато, все вычистил, подумал что засорилось дренажное отверстие, брызгалкой залил в щель куда устанавливаются фильтры литра полтора воды, сначала не текло, через не которое время, всё успешно вытекло через дренажное отверстие в салон ни затекло ни капли.
Подумал, что всё пробило пробку, включил кондиционер, начал наблюдать, через 10 мин. медленно, но верно потекла вода в салон, вода начала сочится под правой ногой пассажира из стыка металлических пластин, которые находятся практически возле пола, то есть над всей обшивкой и над самим металлом. Из дренажного отверстия вода течет, поддон испарителя сухой, соединение короба испарителя с кузовом, где находится испаритель визуально тоже сухое, ни могу определить, в чем проблема и откуда идет течь, сильно не охота разбирать весь салон.
