угу а если тяжело... значит выйди из ТАЗика и сядь в свою машину...ТАХ сказал(а):если руль крутится легко и лампочка генератора не горит - значит два )))
вот и хорошо, молодец,что отписался, а многие забываютPrado1 сказал(а):Все , подтянули оба ремешка, свист как корова языком![]()
ТАХ сказал(а):вот и хорошо, молодец,что отписался, а многие забываютPrado1 сказал(а):Все , подтянули оба ремешка, свист как корова языком![]()
ремень гура... в холодную погоду... при выворачивании руля... идет большая нагрузка на ремень... а учитывая, что он холодный... вот тебе и звук...Alex сказал(а):Пока тема актуальна, отпишусь сдесь, может кто подскажет...
Когда стою на месте если до предела выкрутить руль в любую сторону (при развороте допустим) то тишина начинаешь движение не чего, потом если газу немного добавишь раздоеться сильный на скрип похож, звук зависит напрямую от вращения колес или двигателя, что то меня аж бесит, как будто звук помирающей помпы на жигулях, такой высокий скрип свист, ивенно в крайних положениях руля, звук не могу сказать с какой стороны, в начале думал что колеса проскальзывает, но нет звук из под крыла... куда WD побрызгать? заметил недавно что из теплого гаража выезжал (с +15) то такого не было!
Зарание спасибо!
А что делать? не ослаблять же?SecorD сказал(а):ремень гура... в холодную погоду... при выворачивании руля... идет большая нагрузка на ремень... а учитывая, что он холодный... вот тебе и звук...Alex сказал(а):Пока тема актуальна, отпишусь сдесь, может кто подскажет...
Зарание спасибо!
Подшипник ступицы гудит или воет, но свистом это трудно назвать.ivan_174 сказал(а):Доброго времени суток! У меня токая проблема. При наборе скорости, после 40км/ч появляется свист по нарастающей с левой стороны спереди, давишь на педаль тормоза свист стихает но не сразу, а только когда скорость падает ниже 40км/ч. Я правильно думаю на подшипник ступицы?
Старая тема но на всякий случай поделюсь. При полном, до упора, повороте руля, этот упор (ограничитель) упирается в рычаг и при резком газе или тормозе немного смещаясь скоблит по нему, оооочень страшный скрипSecorD сказал(а):ремень гура... в холодную погоду... при выворачивании руля... идет большая нагрузка на ремень... а учитывая, что он холодный... вот тебе и звук...Alex сказал(а):Пока тема актуальна, отпишусь сдесь, может кто подскажет...
Зарание спасибо!
На подсос воздуха смахивает имхо. А про потряхивание и подрагивание - это скорее всего либо топливо такое, либо катушка какая-то барахлитTvitty сказал(а):В промежутке 3000-3500 оборотов периодически слышен свист из под капота, в основном когда двигатель прогрет.
Свист не как от ремня, а такой воздушный не сильный. Как будто в свистульку дуть начинают плавно так.
Что это может быть? Звук уже наблюдаю в течении полугода.
После того как купил машину через неделю промыл ДЗ, инжектор, КХХ (с заменой прокладки), заменил свечи, воздушный фильтр и вот после этого появился этот звук. Возможно я до этого не замечал просто и этот звук был раньше. Так вот хотелось бы узнать возможную причину?
Ах да, еще из неполадок - небольшое потряхивание на P на холостых и сильнее подрагивает на D на светофоре (не равномерно трясется, а как будто раз в пару секунд авто вздрагивает). Ну и расход повышенный, стараюсь ездить плавно по городу а расход 16-17 литров на 92м бензине (на 95-98 расход на литр меньше).
Подсос воздуха где именно? Понятно, что звук всасываемого либо выдавливаемого воздуха, но где именно? Определить точно не могу т.к. свист только при движении, не садить же на капот диагноста. Топливо перепробовал от всех производителей в разных регионах, машина одинаково дрожит на всех октановых числах от 92 до 98._ZVEZDEC_ сказал(а):На подсос воздуха смахивает имхо. А про потряхивание и подрагивание - это скорее всего либо топливо такое, либо катушка какая-то барахлитTvitty сказал(а):В промежутке 3000-3500 оборотов периодически слышен свист из под капота, в основном когда двигатель прогрет.
Эдик сказал(а):привет всем... а у меня такая проблема... при влюченном дальнем свете и когда обороты ниже 600 металический звук... на СТО сказали что для начала нужно заменить ролик натяжителя ремня генератора, а так же и сам ремень (т.к. в доджливую погоду пищит так мерзко с переодичностью в секунд 30) как думаете верен ли их прогноз? ролик заказал оригинал за 2500руб, должны скоро привезти...
ты знаеш у предыдущего хозяина была такая беда и подшипник не помог((ivan_174 сказал(а):Эдик сказал(а):привет всем... а у меня такая проблема... при влюченном дальнем свете и когда обороты ниже 600 металический звук... на СТО сказали что для начала нужно заменить ролик натяжителя ремня генератора, а так же и сам ремень (т.к. в доджливую погоду пищит так мерзко с переодичностью в секунд 30) как думаете верен ли их прогноз? ролик заказал оригинал за 2500руб, должны скоро привезти...
Надо было тебе просто подшипник в ролике заменить,вышло бы дешевле да и ждать не надо.
