Климат работает так: Допустим имеем 32 градуса на дисплее, лопатка полностью закрыта, чем ниже температура, тем сильнее открывается лопатка из этого можно сделать выводы, что, у тебя погорело, то, что и у меня на промежуточное открытие заслонки, а у меня горел на промежуточное закрытие! Я тоже чё только не делал! Я проверил так: попросил товарища снять с его машины БЛОК КК и поставить на мою и все заработало, а мой на его машине так и не заработал! Сделал выводы, что сдох мой, пошел и купил! Попроси кента какого нибудь своего, сними делов то на пол часа, и проверь, не трогая не градусники не чего больше, если работает меняй блок, если нет то проверь свой у него и тогда уже к гадалке иди. Просто знаю где еще есть и за сколько поэтому и проявил инициативу.
