bourgeois
13.04.2009
7
39
Павлодар
Мужики может кто знает.
Лежит дома парктроник - 4 датчика.
Думаю поставить. Но в инструкции показано, что устанавливать на задний бампер.
Можно ли поставить 2 датчика назад и 2 датчика вперед.
Будут работать переднии датчики? И можно ли их вообще ставить на передний бампер?
Ставить можно. Работать они будут, только экран будет всякую фигню показывать относительно ориентации к препятствию, но расстояние доложен правильно показывать.
Два датчика на бампер это очень мало, есть большая вероятность, что поймаеш какое нибуть препядствие.
Если датчика 4 значит нужно ставить все в задний бампер! иначе если два вперёд и два назад толку от такого парк троника будет мало! есть парки на 8 датчиков расчитанные на установку вперёд, и назад! но думаю вперёд лишнее
+10...
Делать надо по инструкции. В комплекте должно быть специальное сверло для проделывания отверстий под датчики. Насколько я знаю, расстояние действия начинается от 30см.
P.S. Спроси у Пушистика(курилка Алматы, он делал сам)
