Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня на авто стоит коробка автомат RE4F04V, проблема заключается в следующем:
- на D акпп не включается на 3 скорость, срывается (обороты взлетают при срыве)
- при заводе автомобиля мигает режим power
да еще хотел сказать снимали поддон на магнитах был "ежик", фильтр был на удивление чист!!!!
проверили клапана один ряд где стоит 4 клапана подряд, из которых 1 щелкает постоянно, 2-3-4 в этом ряду
щелкает после небольшого стука по ним! отдельный клапан во 2 ряду тоже щелкает постоянно --> они работают,
или я ошибаюсь??? Залили масло но не прогонкой а сливом старого через поддон, и залили новое через щуп, я понимаю что не все масло стекло ЛИТРА полтора два еще факт осталость...... МАсло залили алфо что-то там по каталогу для ниссан.
подскажите какое должно быть сопротивление в клапанах? если кто знает...
вывели провода в салон от штекера, подцепили ко все клапанам---> получилось 1 магистраль общая, 1 на закрыте, 1 - первая скорость, 1 - 2 скорость, 1-3, 1-4..
в итоге цешка показала на 3 или 4, напряжение в 2 вольта (ведьэто совсем мало),а на другом вообще нету!
