на максиме самодиагностика не робет-только на цефиро.был на диагностике по коробки ошибок нет!!!серега1984 сказал(а):Замени соленоиды, промой гидромозги, а еще сделай самодиагностику акпп.
Спасибо Витек,заказал контрактную из японии с приводами в комплекте!!!Только не знаю если с2-х литр.цефиры приволокут или с 2,5 подойдет?У меня с дифиренциалом стоит по ходу родная. :here:Витёк (Цифиркин) сказал(а):Ребят тут у человека клиника(моё мнение) надо наверное коробочку поменять, лазить в неё не думаю, что дешевле будет. Раз она себя так ведёт, то в идеале делать всё сразу, а это около 30 тысяч, а смысла не вижу делать сцепление, потом соленоиды и т.к. Это ж не воздушный фильтр, который сам снять могешь, это минимум каждое снять поставить четверть контрактной коробки окупает+переборка. Не стоит оно того. ИМХО всё.
ну не знаю, у меня тоже макс трехлитровый, самодиагностика акпп работает точно также как на цефиро, а вот самодиагностика двига не работает, может просто путаешь эти две диагностики.ДИМОН 2 сказал(а):на максиме самодиагностика не робет-только на цефиро.был на диагностике по коробки ошибок нет!!!серега1984 сказал(а):Замени соленоиды, промой гидромозги, а еще сделай самодиагностику акпп.
Ну что молчите подскажите "цефироводы-максимоводы" или ссылку скиньте.На 3х литровую подходит акпп с 2,5л.или с 2х.литр.ДИМОН 2 сказал(а):Спасибо Витек,заказал контрактную из японии с приводами в комплекте!!!Только не знаю если с2-х литр.цефиры приволокут или с 2,5 подойдет?У меня с дифиренциалом стоит по ходу родная. :here:Витёк (Цифиркин) сказал(а):Ребят тут у человека клиника(моё мнение) надо наверное коробочку поменять, лазить в неё не думаю, что дешевле будет. Раз она себя так ведёт, то в идеале делать всё сразу, а это около 30 тысяч, а смысла не вижу делать сцепление, потом соленоиды и т.к. Это ж не воздушный фильтр, который сам снять могешь, это минимум каждое снять поставить четверть контрактной коробки окупает+переборка. Не стоит оно того. ИМХО всё.
Подойти то подойдет, только если родная с диффом, а придет без, то привода не встанут на новую коробку, надо привода от обычной еще брать, + к тому же разные передаточные числа коробок для разных объемов, передачи будут "короткими" совсем, но зато если погонять захочешь будет само тоДИМОН 2 сказал(а):Ну что молчите подскажите "цефироводы-максимоводы" или ссылку скиньте.На 3х литровую подходит акпп с 2,5л.или с 2х.литр.
это не ваша тема...у вас механника... а тут тема даже называется... Автоматическая Коробка Перемены Передачigorigor сказал(а):подскажите!максима 2.0 при 100км\ч обороты на 5 примерно 2800 это нормально?механика
Кажись нормально...igorigor сказал(а):подскажите!максима 2.0 при 100км\ч обороты на 5 примерно 2800 это нормально?механика
Да, для двушки норма, трешка на автомате при 100км\ч 2000 оборотов.igorigor сказал(а):подскажите!максима 2.0 при 100км\ч обороты на 5 примерно 2800 это нормально?механика
короче как я понял мне нужна RE4F04V c LDS и именно с 3х литровой._ZVEZDEC_ сказал(а):Подойти то подойдет, только если родная с диффом, а придет без, то привода не встанут на новую коробку, надо привода от обычной еще брать, + к тому же разные передаточные числа коробок для разных объемов, передачи будут "короткими" совсем, но зато если погонять захочешь будет само тоДИМОН 2 сказал(а):Ну что молчите подскажите "цефироводы-максимоводы" или ссылку скиньте.На 3х литровую подходит акпп с 2,5л.или с 2х.литр.![]()
с 2,5л с lds нормально будет?ДИМОН 2 сказал(а):короче как я понял мне нужна RE4F04V c LDS и именно с 3х литровой._ZVEZDEC_ сказал(а):Подойти то подойдет, только если родная с диффом, а придет без, то привода не встанут на новую коробку, надо привода от обычной еще брать, + к тому же разные передаточные числа коробок для разных объемов, передачи будут "короткими" совсем, но зато если погонять захочешь будет само тоДИМОН 2 сказал(а):Ну что молчите подскажите "цефироводы-максимоводы" или ссылку скиньте.На 3х литровую подходит акпп с 2,5л.или с 2х.литр.![]()
ДИМОН 2 сказал(а):"Цифироводы и Максимоводы"подскажите с 2,5л.с LDS RE4F04V нормально будет?А то что-то с 3х.литр. не могу найти во Владике.
а на сколько короче?у меня максима 3л.193л.с,цефиро 2,5л.190л.с.вроде мошь одинаковая.polyansky сказал(а):ДИМОН 2 сказал(а):"Цифироводы и Максимоводы"подскажите с 2,5л.с LDS RE4F04V нормально будет?А то что-то с 3х.литр. не могу найти во Владике.
Передачи будут короче) А так нормально.
На любой мотор можно поставить любую коробку. Но!
на 3 л можно ставить от 2.5 и 2.0 (2.0, если ездите не выше 160. Довольно высокие обороты в загородном цикле. )
на 2.5 - от 2.0, осилит и от 3.0, но с падением динамики
на 2.0 только от 2.0, иначе динамика вообще будет "ни а чом"
DoctorCaxa сказал(а):У Цифры 210 кобыл
