Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
viewtopic.php?f=1&t=20577&p=178567&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0#p178567manaraga сказал(а):Спасибо всем за совет))
хотелось бы уточнить есть ли необходимость промывать фильтр и поддон коробки, или достаточно просто поменять масло? Так как это дополнительные финансовые вложения с которыми и так тяжко в данный момент....
реши проблему с 34...может вылезти 54... не может же самодиагностика показывать одновременно две ошибки!manaraga сказал(а):Так у меня сразу так поехала хреново, и не через 5 тыс км
щас вообще ... поехал по делу и на пол дороги вернулся... скорости не перереключаются едет "пинками" 20 -30 км в час... еле домой вернулся, завтра на диагностику... отпишусь.
manaraga сказал(а):УРРРРРРА!!!! Товарищи! Трекратное УРРРА!!!! на СТО заменил масло в АКПП (D3 Mobile1 ATF) с промывкой поддона и мойкой фильтра, обошлось мне это в 13000 тыс тг. (2600 рр) и о чудо.... чудо должно было случится... но нет.... Косяки не пропали, а со временем стали еще выразительней.
Теперь и при разгоне на скорости более 40 км переключение иногда не происходит, движка орет как нА холостых, Кифирчик катится по энерции. отпускаю педаль газа, потом плавно нажимаю, и она нехотя разгоняется... Дальше - больше: на стоянке при включении с положения D на любую кроме N чувствуется вибрация с периодичностью примерно в 5 сек и обороты на одометре плавают с холостых (700) до 500 и обратно, как буд-то двига нагружается трансмиссией и обратно в нейтраль на 700 об...
Тест коробки показывает норму - 1 длинный и 10 коротких...
ЗЫ: УРА орал от безысходности)
Тоже самое - соленоид давления и возможно А или В переключения передачДИМОН 2 сказал(а):Подскажите пожалуйста-Максима 3 литра.Бывает иногда стоишь на светофоре АКПП на D начинаешь трогаться а она стоит,газ бросаешь обороты падают затем слышно что включилась 1 скорость и она поехала в нормальном режиме.Аналогично 1 раз было и на R.Спецы пожалуйста ПОМОГИТЕ,а то уже собрался менять коробку.![]()
