ИМХО это диодный мост, у меня уже два раза был свист в районе генератора и два раза я менял диодный мост. Но свист диодного моста от нагрузки и от изменения оборотов меняется. И ещё, при выгорании одного(нескольких) диодов диодного моста, напряжение на клеммах снижается, может быть в пределах нормы, лампочка соответсвенно не горит, но ниже чем обычно, у меня при хорошем мосту под нагрузкой в районе 14,1-14,2 В, при выгоревших диодах около 13 В.
