их два про какой пишется?bobsley сказал(а):...Датчик коленвала исправен (пробовали 3 разных с рабочих максим), массы все зачищенны, ...
bobsley сказал(а):Подскажите, не запускается машина. Двигатель новый контрактный, полностью со всем навесным, после замены проблема не ушла. Датчик коленвала исправен (пробовали 3 разных с рабочих максим), массы все зачищенны, стартер отпадает, т.к тоже новый и машина бывало глохла прямо на ходу. Бензин идет. Достали модули зажигания, прозвонили при запуске мультиметром, питание управляющего провода на 5 вольт есть, питания с красного провода нет. В чем может быть дело ?
И что с проводкой было то?Обрыв?Плохой контакт?На какой проводке?bobsley сказал(а):bobsley сказал(а):Подскажите, не запускается машина. Двигатель новый контрактный, полностью со всем навесным, после замены проблема не ушла. Датчик коленвала исправен (пробовали 3 разных с рабочих максим), массы все зачищенны, стартер отпадает, т.к тоже новый и машина бывало глохла прямо на ходу. Бензин идет. Достали модули зажигания, прозвонили при запуске мультиметром, питание управляющего провода на 5 вольт есть, питания с красного провода нет. В чем может быть дело ?
Сам спросил, сам отвечу мб кому поможет. Проблема оказалась в проводке под капотом) почти год насиловал машину с тяжелым запуском, уже мозги думал менять. ТАХ спасибо за совет
читаем тему предохранителиuriy сказал(а):...Какие предохранители отвечают за бензонасос и искру??
