Был бы осциллограф - не спрашивал быgavrilov сказал(а):Осцилограф в помощь.
StoorM сказал(а):Человеки, подскажите пожалуйста, тип датчика ABS: индуктивный или токовый?Очень надо!
StoorM сказал(а):Все народ, разобрался с одометром, с датчиками на АБС заморачиваться не нужно.На панель приборов приходит от блока АБС незашифрованый сигнал. На крайне разъеме(15 ножка разъема М33 на оф. схеме) красный провод, его разрываем и подключаем простейшую схему на K561ЛЕ5.Крутит от 100 км/ч и до упора!
Теперь возникла другая проблема - резко выключил прибор - положил стрелку вправо :?
Где-то видел на форуме как ее вернуть обратно. Может кто знает.Очень неохота теперь еще и всю приборку разбирать :?
Схема вот с этой страницы первая: хттп://chiptuner.ru/content/pub_04Jivchic сказал(а):че за схема? я так понимаю делитель импульсов? почему именно "Крутит от 100 км/ч и до упора!" ?
Или в плохом контакте фишки и приборной панели?! Лечиться ли это пропаиванием пленки, или тахометр под замену...remus сказал(а):в тахометре![]()
Первым делом конечно лампы проверить!fixa2007 сказал(а):Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема при переключение скоростей не горит индикация на панели какая скорость включена горит только кнопка o/d при ее выключении А33 заранее благодарен.
