Hakki
41
НСК
Сталкивался кто? Кто как лечил? Я снял, промазал герметиком, хватило на 2 недели, теперь опять сочится. Может прокладку какую сделать?
Там колечко уплотнительное должно стоять, высохло и течёт, возьми датчик сходи в любой магазин запчастей и подбери по размеру!
Из какого материала? Температута то там нормальная.
Есть из маслостойкой резины и полиуретановые, ставь любые!
Как говорилось выше, снимаешь датчик, идёшь на строительный базар и подбираешь по размеру кольцо. Обязательно маслостойкое. Была такая проблема, кольцо точ в точ подходящее не нашёл, купил что было, на 3 месяца беда пропала, сейчас то же самое, пожалуй пойду куплю сразу 5 колец на всякий,хотя может быть кольцо такое попалось что 3 месяца выстояло. Герметик действительно не помогает.
Лучше взять несколько разных по размеру, потому что на датчик наденется, а в отверстие может не войти, вобщем подбирать нужно!
Съездил купил, одно чтобы в паз попало, второе чуть больше, просто одел его на датчик и вкрутил, правда датчик под углом немного встал. Повлияет на его работу? Что-то меня сомнения мучают, вдруг неправильно работать будет!?
НУ вообще это вроде как датчик ПОЛОЖЕНИЯ распредвала, думаю повлияет, и зачем 2 кольца одевать?
Что бы точно ничего не текло)
Долгое время у меня сопливил этот датчик. И побороть это не удавалось. Когда датчик снимаешь на нем видно уплотнительное кольцо.
По виду оно пластиковое, что наводило на мысль о том, что кольцо составная часть датчика, и чтобы победить течь нужно менять сам датчик.
Оказалось я заблуждался, это кольцо на самом деле резиновое, но за годы эксплуатации так задубело и изменило форму.
Т.е. течь можно победить просто заменив это кольцо на новое ценой всего 100- 150руб.
По каталогам подходят кольца с кодом
код детали год выпуска двигатель
2213138U00 10/1994 - 10/1999 VQ20DE +VQ30DE HITACHI
2213138U00 10/1999 - *EUB/EUC.VQ20DEHITACHI (PHASE)speccode: ETCTN
2213138U00 10/1999 - VQ20DE +VQ30DE HITACHI (PHASE)
2213138U10 10/1994 - 08/1995 VQ20DE +VQ30DE MITSUBISHI
2213138U12 08/1995 - 10/1999 VQ20DE +VQ30DE MITSUBISHI
2213138U12 10/1999 - *EUB/EUC.VQ20DE MITSUBISHI (PHASE)speccode: ETCTN
2213138U12 10/1999 - VQ20DE +VQ30DE MITSUBISHI (PHASE)
После замены резинового кольца, течи нет уже два года
До этого пробовал вариант с герметиком хватило на пару месяцев :devilish:
    11.2 КБ · Просмотры: 22 937
Была такая проблема... Помазал герметиком хватило на пару месяцев.
Пошёл купил оригинальное уплотнительное кольцо, не хотелось возиться с подбором от ВАЗов, ГАЗов и т.д. [-( , кат.номер 2213138U12 либо 2213138U00 за 130р.
Если кто-то решил заняться подбором =D> , вот фото с размерами уплотнительного кольца http://www.photoshare.ru/album270416.html O:) .
Там же процесс его замены :D .
при замене этого кольца какие нибудь подготовительные работы требуются или тупо открутил вставил закрутил
Тупо откручиваешь ,снимаешь старое колечко,одеваешь новое,и и обратно вставляешь и закручиваешь.Колечко подходит кажсиь от тазика которое стоит 3-5 р,размер,если память не изменяет 2-3 см .По каким то там номерам типа как №20 колечка. Они еще ,эти колечки в наборах продаются ,вот в наборе вроде как идет под номером №20.Оно маслостойкое . Я у себя на А32 менял.
ух ты! классно! надо пройтись по магазинам. герметик дополнительно не нужен?
Если нормально подобрать кольцо ничего больше не нужно
Нет не нужен ,с завода там нет никакго герметика . Ставишь колечко и алга ;)
а мне чет лень было тащиться на базар, герметиком промазал термостойким. главное хорошо протереть сам датчик, дать подсохнуть герметику.
делал еще зимой. сухо до сих пор.
пришло колечко мне - поменял - сухо! и такое очучение что расход уменьшился)))) o_O :D
Подскажите плиз номер оригинального резинового колечка на А33 ???
мой датчик уже весь кожух ГРМ обоссал
Яков Гуськов
Самоубеждение- сильная штука =)
Ты ее еще помой, быстей ехать станет =)
