Померь напряжение на МАФЕ, у меня когда умирал тоже ошибку не показывал. В ссылках для облегченного поиска есть про это. У меня напряжение на всех вариантах оборотов было завышенное.
пусть для начала с КХХ разберется, у него где-то подсос, потому КХХ и щелкает
снимай КХХ и ДЗ и сади их на герметик, после этого обучай КХХ
КХХ не должен щелкать, это он пытается закрыться, а не может, потому что некуда уже
У меня была такая же пробле на камри когда была, прогреваеться и глохнет потом не заводиться пока не остынет все перерыл все почистил а проблемма оказалась ))Насос топливный нагревался и выключался))Может у кого так же а если газ держат ьвсе работает скорость включаю D пока не остынет и нет завода!
Предохранит в норме. Самодиагностика (перемыкание разъемов на фишке) два дня назад показала 21, а посл раз 55. месяца 4 назад поменял все 6 катушек на свечи (вроде так они наз). За два года эксплуат машины с таким столкн первый раз, до этого проблем ни с чем небыло. Обязат почитаю что мне прислали-может там найду ответ. Сейчас сматываюсь. Спасибо всем за помощь.
