сервомотрочик сдох! скорее всего!Sergey сказал(а):RB20DE свободно заводится и отлично работает на холодную (1000об), немного прогреется скидывает до 700 - тоже стабильно работает около 1-2 минут, но потом начинает дергаться и глохнет (на ХХ). Т двигателя при этом около 40 С... завести можно, но на ХХ уже не может работать. Что может быть, подскажите пжлст!
Sergey сказал(а):так это клапан хх, да? тока у меня он по-иному чуть выглядит.
его я прочистил, у датчика сопротивление есть, электромагнит тож работает - все проверил
Маф проверить и датчик распредвалаZLOY37 сказал(а):Всем доброго дня суток! Купил Ниссан Максима 1996 года. Когда двигатель холодный работает хорошо. Как прогревается до рабочей температуры загорается чек и дает крутить мотор только до 3000 оборотов при этом даёт хоть как то ехать. Поменял 2 датчика коленвала даёт крутить сколько угодно горит чек и когда прогревается то глохнет до остывания и не заводится. Что делать? Может кто связывался с такой проблемой.
