Нашел цепочку из 4 проводов оборванных .. там есть и розовый с белой полосой и светло зеленый толстый , и зеленый с черной полосой и голубой какой то там на рисовался ......
Я одеваю два провода как по мануалу ,Розовый и Зеленый ,рукоятку на себя не чего не происходит но вот что при первом положение дворников включается моторчик , вытащил реле вроде оно с виду менянное - свежее .... поставил пробую без моторчика 1 положение дворников постоянно работает последние ускоренное как надо , нету прерывистого даже когда моторчик подключил.
Прозвонил цепочку проводов через реле , снял випер реле ,толстый зеленый прозвон ,голубой прозвон (тоже зеленый ) розовый видно какой то сигнал у него все поступает + 12 , а вот зеленый с черной полосой не прозванивается от реле первого от крыла сверху ... у меня почему то два реле отвечают за дворники ,как понять такое ? почему у меня на себя рукоятку нет + 12 и сигнала ,а есть на поворот первого положения дворников ?
Похожие темы
