aLexUs сказал(а):
Вчера на улице -32С :( Я перестал пользоваться климатом :(
Мне кажется что когда вентилятор на 3-ей скорости - то идет более теплый воздух - чем когда он на автомате, т.е. на 4-ой
Понятно дело...!
Алгоритм простой - включил AUTO на прогреве(А/С - убрал), темп.-32, лепестки появились - вентелятор задул, (ПОЕХАЛ), включил 3 лепестка, церкуляция внутри, в ноги, а потом 2 лепестка (ноги/стекло), но не более 28-30(стекло треснет). :LOL:
И не забыть переключить режим церкуляции, иначе гаишники ....
Меня вот какой вообще-то ВОПРОС интересует, по диагностике:
При включении 3,4 режима - двигатель "падает" до 500-600 оборотов и ....
начинает все детонировать .....
Выхожу из режима - все нормально.
Этот симптом у кого-нибудь проявлялся???
Вообще-то диагностику следует проводить при незаведенном двигателе, только зажигание ;)
aLexUs сказал(а):
ты температуру градусником мерил что-ли? :)
у меня электронный градусник,показыает температуру за бортом и внутри.
Типа производство нидерланды. Вот только дисплей замерзает сволочь при -10.
Сразу становится понятно на замеры какого диапазона он рассчитан :P
я то ж такой купил - а потом домой перетащил - врет зараза - к нему ешо и таблицу корректировок надо -на улице так вообще ниже 25 не показывает
Феликсу большое ГУУУУУУт.,поставил плюс 3 --теплее
У меня Цефиро-97г. 2-л. диагностика климат контроля не проходит..так как писал Felix...Мои действия-включаю зажигание включается КК
через 2 сек. нажимаю OFF на 5 сек. режимы не включаются . ..почему? кто знает.. 8)
через 2 сек. нажимаю OFF на 5 сек. режимы не включаются. почему? кто знает..
А ты, случаем, двигатель то не запускаешь? А то тут были уже такие "проблемы" у кого-то... "Включить зажигание" при диагностике - это не есть "завести двигатель". :)
Albert...Спасибо что ответил...
Я не запускаю двигатель...т.е.стараюсь правильно все делать...включаю зажигание (без запуска двигателя)..после 2 сек. нажимаю OFF все повторяю как Felix писал..но не идет много раз пробовал... 8)
Это я делал диагностику климата при работающем двигателе!
Но при этом проблем не было, все диагностируеться и "выставляеться".
При этом двигатель "балуеться" оборотами....
Интересно - какая связь... :?
Странно я на работающем двигателе пытался сделать диагностику, тоже не получилось.
Для Вольдемара: на всех, до которых дотянулся, моделях Ниссан Цефиро/Максима проверял диагностику. Все работает.
Подъезжай к "Сибирьгазбанку" напротив "Баскин-Робинс". Спросишь Андрея Науменко. Выйду покажу. :)
