MaximR19
31.07.2002
868
Москва
Извините за баян, но я так и не понял следующего:
1) Как лучше (безболезненно для двигателя) заменить масло на синтетику, если непонятно что было раньше на машине только пригнанной из Японнии? Скорее всего минералка.
2) Как тоже сделать с АКПП и какой Dextron лучше?
3) Какой антифриз лучше лить?
Мне все это предстоит сделать через 10 дней.
Кстати машина 1.98 так что посмотрю салонный фильтр.
Заранее благодарен.
ничего страшного с двигателем не случится если просто залить синтетику и поменять фильтр.Мыть не надо! В идеале можешь поменять масло еще раз через 2000- 3000км.
3) Какой антифриз лучше лить?.
NESTE - вобщем то неплохой
ravenol - ругают, типа не препятствует коррозии
Старая песня...
Я её слушал, слушал месяц назад на форуме....
Решил поверить цефирядникам - и не стал мыть ничего.
Переписку посмотри на форуме.
В итоге заменил все японские жидкости, и воду ... :LOL:
Залил ВСЁ ELF.
Dexron |||, 5W40
Езжу более месяца ... пока ничего.
Уже морозцы .... пока ничего.
Двигатель урчать стал. но это всё-таки бензин....
http://www.auto.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=98813&t=98672
Вот про антифриз Лукойл кстати.
По двиглу если так боишся залей П/синтетику откатай 2-3-5 тыс. и смени на синтетику:)
ПО АКПП если менять Dexron то со снятием поддона и промывкой фильтра, менять на Dexron III либо минералка в среднем180- 200 р/ литр, либо синтетика 400-500 р/литр.
Я больше чем уверен что основная масса здесь присутствующих ездит на минералке в том числе и я :)
На новую помпу и отчистку системы от ржавчины денег уйдет раз в 40 больше , чем сэкономишь на антифризе.
У нас за столько лет бензин то делать не научились.
