hhdhd сказал(а):
К каким ножкам нужно подпаяться в моем случае, чтобы ничего не сгорело и работало как надо?
ну тут все как говорится на свой страз и риск,
и к сожалению, сейчас времени разбираться у меня особо нету,
я бы как попробовал, взять предохранитель слабый (3-4 шт), не автомобильный а бытовой, те что стеклянные, надо самый слабенький, что-то вроде 0,25А а то и меньше,
один его конец подключить к массе (-12 В), а другим тыкать в контакты
6, 7, 8, 3
суть в том что эти контакты катушки реле, и по-идее для срабатывания реле, на контакт
6 или 7 для первого реле, и контакт
8 или 3 для второго реле нужно "подать массу", т.е. к -12В
предохранитель нужен за тем что не хорошо будет тыкать массой в постоянные +12В, и предохранитель должен сгореть, а если подключиться к тому выходу куда надо -все должно сработать...
