одна из причин нет искры, просто посмотри при прокрутке, есть она или нет, если нет, вот тогда, причина в самом стартере, читай http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387caxa.25rus сказал(а):.... Может завестись с первого раза, а может и с десятого. И никто не может назвать причины!!!!
Блокировка запуска срабатывает, возможно проблема с селектором переключения АКПП, то есть комп думает, что машина не на Р или N положении и не дает запускать двигательMonolit сказал(а):Искал подобную тему не нашёл, вопрос про автозапуск, стоит у меня томогавк-9010 вчера попробовал завести не в какую, все лампочки загораются при зажигании потом щёлк и усё не завелась. Что это может быть?
Ключ от замка зажигания не родной, им когда заводишь приходится ловить момент, а не как обычно до упора повернул и усё тебе счастье, если у меня так сделать то как и написано выше просто щёлкнет как типо при авто запуске.
Выключатель блокировки запуска стоит на коробке и поддается регулировке, это описано в мануале к машине, но замок зажигания или ключ, раз он не оригинальный, не надо скидывать со счетов, возможно плохо сделанный ключ уже разбил замок... Надо попробовать в момент запуска пошевелить чуть чуть рычаг АКПП, прямо когда он в положении Р, ну или переключить с положения в положениеMonolit сказал(а):А как можно решить эту проблему?![]()
Она всё ровно как-то заводилась с автозапуска, но сейчас не в какую мне всё кажется что замок зажигания, если взять контрактный и поставить какие тонкости есть при установки ?_ZVEZDEC_ сказал(а):Выключатель блокировки запуска стоит на коробке и поддается регулировке, это описано в мануале к машине, но замок зажигания или ключ, раз он не оригинальный, не надо скидывать со счетов, возможно плохо сделанный ключ уже разбил замок... Надо попробовать в момент запуска пошевелить чуть чуть рычаг АКПП, прямо когда он в положении Р, ну или переключить с положения в положениеMonolit сказал(а):А как можно решить эту проблему?![]()
Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?Monolit сказал(а):Она всё ровно как-то заводилась с автозапуска, но сейчас не в какую мне всё кажется что замок зажигания, если взять контрактный и поставить какие тонкости есть при установки ?_ZVEZDEC_ сказал(а):Выключатель блокировки запуска стоит на коробке и поддается регулировке, это описано в мануале к машине, но замок зажигания или ключ, раз он не оригинальный, не надо скидывать со счетов, возможно плохо сделанный ключ уже разбил замок... Надо попробовать в момент запуска пошевелить чуть чуть рычаг АКПП, прямо когда он в положении Р, ну или переключить с положения в положениеMonolit сказал(а):А как можно решить эту проблему?![]()
А как выключатель блокировки запуска выключить, если в нём дело я не знаю где он находится
его никак не выключишь, его можно только отрегулировать, это механическое устройство на коробке, с тросом от селектора АКППMonolit сказал(а):А как выключатель блокировки запуска выключить, если в нём дело я не знаю где он находится
Это даст понять есть ли связь возможности запуска с положением селектора, то есть иногда даже достаточно просто рычаг немного на Р пошевелить, не переключая в другое положение, и пробовать запускать ключемMonolit сказал(а):Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?
_ZVEZDEC_ сказал(а):Это даст понять есть ли связь возможности запуска с положением селектора, то есть иногда даже достаточно просто рычаг немного на Р пошевелить, не переключая в другое положение, и пробовать запускать ключемMonolit сказал(а):Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?
Ну если захотите кнопку нажать, то без тормоза то никак, вроде они взаимосвязаны жеMonolit сказал(а):а кнопку на рычаге или тормоз нажимать? при шевеление
Был прикол чтоб переключить передачу, нужно было снять кожух с акпп и ткнуть отвёрткой не помню как называлась деталь, ездил пол дня потом вспомнил что когда кожух на руле снимал тросик не до конца подсоединил.MODDII сказал(а):_ZVEZDEC_ сказал(а):Это даст понять есть ли связь возможности запуска с положением селектора, то есть иногда даже достаточно просто рычаг немного на Р пошевелить, не переключая в другое положение, и пробовать запускать ключемMonolit сказал(а):Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?
за то машинку никто не угонит, как заводить знаешь только ты![]()
ну всё понял спасибо всемremus сказал(а):просто рычаг в сторону панели двигай и пробуй заводи
remus сказал(а):или попробуй на N переключи и заводи
если заведется то лезь под машину регулировать[/quote
Рычаг шевелил на «P» как писали выше заводилась как обычно всё, а на «N» вроде она должна заводится у меня тойота крона была она заводилась и с сегналкой всё в порядке было
Да завелась, я думаю и на нетрелке заведётьсяremus сказал(а):нихрена не понял, при шевелении рычага завелась или нет?
