Artem86
12.01.2009
5
Купил cefiro месяца 3 назад...спустя 2 месяца при запуске двигателя и его прогогреве в салоне появляется запах бензина....Когда проветришь...и прокатишься запах уходит...через 1час примерно...Заранее спасибо;))
если печка включена на прогреве, может тянуть из моторного отсека, также может тянуть из под заднего сидения, там бензобак. если неопределишся, при выключенном двигателе, насосом, можно любым, через заправочную горловину создай давление в баке, если бензопровод негерметичен увидишь, где течёт. скорее всего около бензинового фильтра.
Скорее всего тянет из-под капота при включённой печке,потому что смотрели бензонасос..не в нем дело...
Может поменять салонный фильтр?
Привет у меня тоже пахло в итоге со шланга текло топливного хомут старый был ....смотри под капотом .а потом уже под сиденькой и еще включи как будешь трогнаться циркуляцию печки снутри салона ..если запаха не будет значит под капотом трабл .(ищи быстрее не хорошо это когда бензой пахнет опасно :cool: )
Доброго дня ,люди подскажите пожалуйста .Сегодня сутра вышел заводиться на улице -25 заводилась , сейчас начал заводится не заводится ,пытается схватится не как подпукивала только , высадил акум в 0 .Открываю капот смотрю на подачу форсунок верхнего уровня где клапан стоит под ним трубочка переходит в шланг место конечно не удобное , там где соединение шланга и трубки бензин ,как залатать или исправить данный не дуг.
там шланги с бензином всего 4
1: от трубки к фильтру
2. от фильтра к передней рампе форсунок
3. от передней рампы к задней
4. от задней рампы к трубке обратки
скорее всего либо 2 либо 3 порвался, у меня когда порвался 3, между головами там где ДД стоит все в бензе было, но машина ехала
